padający bezpiecznik :/ - pomóżcie :(
No to jakim cudem główny przy aku jest 40? Musisz mieć 50A możliwe ze bawiłeś sie ostatnio wzmakiem i go podkręciłeś. ja miałem słabszy bezpiek i nie wierzyłem ze inny wzmacniacz go spali.ale przekonałem sie w połowie drogi do pracy. Weź pod uwagę ze przy skokach napięcia wzmacniacz może właśnie reagować bo musi kondensatory naładować co sie wiąże z większym poborem prądu.a jak odpalisz silnik on ma dostępny ten prąd.....
a zależy też jak głośno grasz
spróbuj z bezpiecznikiem na 50A
Baracus86, słuchaj .. bo od założenia sprzetu tj. jakies poł roku mialem 40 A bezpiecznik po spaleniu nie mialem gdzie kupic znow 40 :/ wiec dałem 60A ale on tez sie pali :/ jako ze mam przewód 10mm2 to powiedziano mi ze bezpiecznik 30A mam dać
ale mysle po kiego czorta dawac tak małe skoro 60 sie palą
nie gram głośno ... wzmak jest odkręcony na przód na 1/3 a na suba na 2/3 ale nie gram na full tylko tak normalnie ...
może być coś kolo radia.nie wiem jak masz podłączone.ale może być coś kolo radia na chichach może jakiś kabel sie opiera o nie, gdzie napięcie na nim pojawia sie po przekręceniu stacyjki.
Tylko z drugiej strony jak by coś waliło kolo radia to, to radio by już siadło
wiesz co zrób, tak będzie najlepiej. odłącz chinche od wzmaka i sprawdź czy przepali bezpiecznik.załóż mniejszy nawet bezpiek bo to nie ma grac tylko masz zobaczyć co go przepala.jeśli przepali idziesz dalej. odłączasz masę od wzmacniacza i zobaczy co sie stanie.wiem ze to głupie ze bez masy nie odpali.ale może coś wzmak ma uszkodzone i świruje jak dostanie więcej prądu. Na koniec zobacz czy jak odłączysz remote z radia zepniesz z plusem z aku na krotko, to czy tez przepali.pobaw sie przełączeniem kabli. chinche podłącz spowrotem na końcu
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 21:02 przez Baracus86, łącznie zmieniany 1 raz.
To dobrze chociaz nie zaszkodzilo by z 50 A albo nawet 60A dac
ale moze przy stacyjce robi zwarcie i sie wylacza caly uklad.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
witajcie znow
tak wiec chyba sie wszystko wyjaśniło
podaczyliśmy dzis inny wzmacniacz od kumpla ... i po podlaczeni wlozylem nowy bezpiecznik i audio sie normalnie włączało, nie spalilo bezpiecznika ... no to po godzinie testu mowie teraz swoj podlacze ..
i kumajcie to - nie dalo sie go podlaczyc bo jak najpierw podlaczylem + i chcialem podpiac mase to iskry sie robiły
ni normalnie masakra :/ popaliły sie bezpieczniki na wzmacniaczu :/ no to odpiąlem - od akumulatora i wtedy jak juz to zrobilem to chciałem wlozyc nowy bezpiecnik do wzmacnaicza ... a tu zonk
i tego tez iskry idą
i co w teraz na to ?
wina wzmacniacza ?? dobrze rozumuje ??
