nie działające ogrzewanie fotela
greg
Post autor: greg » pn lip 14, 2008 16:42
Grucha30 pisze:zauwazylem to latem jak juz jest goraco :)
co moze byc przyczyna?
uszkodzony włącznik ogrzewania
korfanty
Post autor: korfanty » wt lis 25, 2008 21:40
Panowie dziś dorwałem chwilę wolnego i wyjąłem fotel pasażera, teraz wszystkie wtyczki są ładnie na wierzchu, do oparcia idą kable od poduszki i 2 kable do maty oparcia biała wtyczka, natomiast do siedziska wchodzą dwa kable po 4 przewody (jedne wychodzą bezpośrednio z zielonej wtyczki drugie cztery przez czarną wtyczkę) czy w siedzisku są 2 maty że idą do niego 2 x po 4 przewody?
I druga sprawa biorę się za zdemontowanie osłony plastykowej fotela którą trzyma min pokrętło do regulacji oparcia - jak się demontuje to pokrętło - nie chcę czegoś urwać ;)
greg
Post autor: greg » wt lis 25, 2008 21:44
korfanty pisze:czy w siedzisku są 2 maty że idą do niego 2 x po 4 przewody?
2 przewody - grzeją 2 przewody mierzą jak grzeją
korfanty pisze:- jak się demontuje to pokrętło
wydłub widoczne zaślepki - wykręć wkręty
korfanty
Post autor: korfanty » wt lis 25, 2008 22:20
greg pisze: wydłub widoczne zaślepki - wykręć wkręty
Ok wajcha zdjęta ale jak wypiąć pokrętło?
greg
Post autor: greg » wt lis 25, 2008 22:41
orginalnie robi się to poprzez podważenie od wewnętrznej strony specjalnym kluczem
korfanty
Post autor: korfanty » wt lis 25, 2008 23:33
OK pokrętło poszło po delikatnym podważeniu, mata wyciągnięta ale raczej kiepsko się będzie do niej dobrać - wszystko jest ze sobą zeszyte/podklejone z obiciem fotela :(
tak to wygląda:
a tu w powiększeniu zgrubienie gdzie wchodzi kabel - można wyczuć gdzie wchodzą te cztery kable - tylko gdzie szukać tego czujnika grzania?
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 23:03 ]
I udało się namierzyć usterkę - w czerwonym kółku to chyba właśnie ten czujnik a w niebieskich łączenie go z kablem - w ruch poszły 2 szpilki i miernik aż wyszło że w jednym łączeniu kabelek od czujnika przerwany.
P.S. I znów wielkie podziękowania dla greg'a za pomoc :pub:
stanislawski
Post autor: stanislawski » wt gru 09, 2008 14:19
Podłączając się pod temat, miałem to samo w swoim MK4, elektryk coś tam pomajstrował, grzało 1 dzień. Stwierdzono, że mata dolna fotela kierowcy jest w fatalnym stanie, a kupienie nowej (oprócz ASO) graniczy z cudem. Gdzie nie popatrzę sprzedają.... całe fotele. Czy rzeczywiście jest problem z taką matą jako częścią zamienną? Możecie mi coś podpowiedzieć, gdzie to kupić bo o naprawianiu nawet już nie myślę (już była krótkotrwale skuteczna naprawa...!).
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » śr mar 25, 2009 15:17
witam, odświerzę troche temat, gdzyż u siebie staram się naprawić niedziałające ogrzewanie ( w kosce napięcie jest więc wziąłem się za rozbieranie fotela) zauważyłem przypalone miejsce i rozłaczone nitki - czy moge je ze sobą połaczyć w celu naprawy "grzania"?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
