Rozsypala mi sie przeplywka....
Stecko
Post autor: Stecko » wt cze 03, 2008 22:25
hmmm czasami tak poszarpie ok 2500 potem ciagnie a czasami rwie do 3 i wiecej, nie ma reguly:/ najgorsze jest to ze czasami szarpie a czasami nie i ciezko wyczaic co jest grane...
ringel
Post autor: ringel » śr cze 04, 2008 00:17
Stecko pisze:hmmm czasami tak poszarpie ok 2500 potem ciagnie a czasami rwie do 3 i wiecej, nie ma reguly:/ najgorsze jest to ze czasami szarpie a czasami nie i ciezko wyczaic co jest grane...
Witam, podepne sie do tematu
U mnie to samo, szarpanie wystepuje sporadycznie, wtyczke od impulsatora tez odłączalem i żadnych zmian. Ostatnio zauważyłem, że podczas deszczu cześciej szarpie. Wkurza mnie to ze nic vag nie wykrywa. Mam podejrzenia troche do czujnika obrotów silnika, bo vag go nie łapie. Czy tak czasem tam nie ma gdzies jakiegos zlego połączenia, chociaz szarpałem wtyczką to nic sie nie dzialo. Chyba że czujnik sam jest usyfiony :roll: ; moze tam do środka sie dostaje jakis syf i niekiedy zakłoca ten czujnik. Ciezko to stwierdzic, zwłaszcza ze szarpanie jest sporadyczne. Bąbelkow w wezykach sie pozbylem, a mialem cicha nadzieje ze to bedzie to.
Stecko
Post autor: Stecko » śr cze 04, 2008 11:00
wtrysk sprawdzalem na 2 sposoby- mloteczkiem na obrotach i lekko sie ''zachlysnal'' ale miernikiem wyszlo ze jest ok....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
