[mk4] Zderzak R-32
Ral1n
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: Ral1n » śr sie 11, 2010 12:34
Ja też nie widzę zdjęcia.
Na alledrogo znalazłem ten interesujący mnie zderzak z ABS, na który już przeznaczyłem wcześniej $$$. http://allegro.pl/item1178012069_zderza ... e_abs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozumiem, że do niego również trzeba te dokładki? Kurde... :chytry: bo się z lakiernikiem umówiłem a tu :ass: :rotfl:
Kamel
VW Baron
VW Baron
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: Kamel » śr sie 11, 2010 13:13
JonyGA pisze:Odgrzałem bo ja żadnego obrazka nie widze i nie wiem jakie to numery :( wiec jak bym można prosić o te numery
lub re-up fotki to był bym bardzo wdzięczny ;)
Też nie widzę fotki, bo to nowe forum to tak zostało usprawnione, że w połowie tematów (również FAQ i fotoporad) szlag trafił zdjęcia..
Ral1n pisze:Na alledrogo znalazłem ten interesujący mnie zderzak z ABS, na który już przeznaczyłem wcześniej $$$.
Poszukaj, bo gdzieś był (nie mogę teraz tego znaleźć) temat, w którym poruszana była kwestia tego zderzaka i ktoś z forum go u siebie montował..
Ral1n
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: Ral1n » śr sie 11, 2010 15:30
Na razie nie udało mi się odnaleźć właściwego topicu. To może inaczej zapytam. Czy są jakieś problemy w montażu zderzaka wskazanego przeze mnie w linku? Produkt wykonany jest z ABSu. Oryginalny natomiast z jakiegoś Puru (nie wiem co to jest - ale nie odkształca się i można zepsuć łatwo).
Czy ori R32 ciężko dopasować do nadwozia? Używki widziałem po około 1000-1200PLN.
Według mojej opinii wolałbym kupić za 500PLN ten ABSowski z allegro. Przedni zderzak jest przecież ogromnie narażony (krawężniki, kamienie,itp). Nie chciałbym wydawać za każdym razem 2K PLN na nowy. :chytry:
Będę wdzięczny za rady. :bajer:
aiv
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: aiv » śr sie 11, 2010 15:51
Ral1n, no wiec tak:
Jesli masz Ori R32 nie naprawiany ani nic, to dopasowywac nie trzeba (plug & play). Jest problem z tymi nadkolami, ale nie wszedzie on wystepuje (u mnie nie bylo tego problemu, tak samo u Scientista chyba).
O tym ABS z allegro sie nie wypowiem bo nie mialem stycznosci.
Ral1n
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: Ral1n » śr sie 11, 2010 16:14
Dzięki aiv, z nadkolami to najwyżej gdzieś do serwisu bym podjechał.
Czytam cały czas forum i doszedłem do wniosku, że ten ABS wcale nie taki głupi jest i że ludzie sobie chwalą. Dużym atutem jest niewątpliwie cena, bo przy glebie narażamy się na większe niespodzianki, które łatwiej sfinansować, czy też naprawić. :hmm: :hmm: Ten ori ciężko się spawa lub nawet wcale, ze względu na specyficzne tworzywo.
Po prostu szukam złotego środka. Przedni zderzak R32 ABS, progi chyba standard laminat i dokładka tylnego zderzaka a'la ABT lub R-line (jeszcze się nie przekonałem do R-line'a). :food: :pub: ... acha i jeszcze daszek - zwykły a'la R32 - bo na pewno nie wydam 900PLN za daszek ori. :ass:
Ok, dzięki chopy. :okej:
Shmatan
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: Shmatan » śr sie 11, 2010 16:42
Ral1n pisze: dokładka tylnego zderzaka a'la ABT lub R-line
Kolego - r-line to cały zderzak, a nie dokładka, i kosztuje coś koło 2k - podróbki jeszcze nie widziałem ;)
Ze zderzakiem z abs'u problem jest taki, że nie ma żadnych kratek-podróbek, więc trzeba kupić kratki ori, na które w dodatku nie ma mocowania, więc trzeba je kleić lub wiercić żeby weszły
JonyGA
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: JonyGA » śr sie 11, 2010 18:25
Jak by kto był zainteresowany zderzakiem R32
http://forum.vwpomorze.pl/viewtopic.php?t=13390" onclick="window.open(this.href);return false;
Ral1n
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: Ral1n » śr sie 11, 2010 21:27
Shmatan, tak ... miało być dokładka ABT bądź cały zderzak R-line. Widziałem topic naszego kolegi z forum, który z Deutschlandu go zdaje się ściągnął. Nie pamiętam nicku. Ale raczej będzie to dokładka.
Co do kratek - to ja nie wiem czy nie lepiej przy FMICu wstawić jakąś lepsiejszą (czyt. grubszą) siatkę w kolorze czarnym (plaster miodu). :pub: :hmm: :hmm:
Thx. :pub:
Kamel
VW Baron
VW Baron
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: Kamel » śr sie 11, 2010 22:00
Ral1n pisze:Widziałem topic naszego kolegi z forum, który z Deutschlandu go zdaje się ściągnął. Nie pamiętam nicku.
Zobacz sobie temat gluszcza.
Jego LB5N ma przód R32 i tył R-line i wygląda ślicznie :bigok:
Shmatan
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: Shmatan » śr sie 11, 2010 22:06
Kamel pisze:Jego LB5N ma przód R32 i tył R-line i wygląda ślicznie
Ciężko zaprzeczyć - widziałem pare sekund na żywo, i zabijało ;)
Kaktus_dj
Re: [mk4] Zderzak R-32
Post autor: Kaktus_dj » śr sie 11, 2010 22:51
u mnie jest ori R32 i żadnych nadkoli nie kupywalem...ew. w innych miejscach wkrecisz śrubę do nadkola
JonyGA
Post autor: JonyGA » czw sie 12, 2010 21:23
Kaktus_dj pisze:u mnie jest ori R32 i żadnych nadkoli nie kupywalem...ew. w innych miejscach wkrecisz śrubę do nadkola
No w innych miejscach nie da sie wkrecić śrub bo od zderzaka do nadkola jest z 3cm przerwy wiec potrzeba dokładke lub nadkole od R32
wiec ponawiam pytanko czy ktoś zna numery seryjne tych dokładek ?
:chytry:
aiv
[mk4] Zderzak R-32
Post autor: aiv » pt sie 13, 2010 11:15
JonyGA, nie do konca. U mnie sie wszystki ladnie przykrecilo na ori nadkolach.
JonyGA
Post autor: JonyGA » pt sie 13, 2010 15:22
Hmm no nie wiem u mnie to tak wyglada ;/
http://img405.imageshack.us/i/111zfx.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Style”
