[mk2] zmiana oswietlenia zegarow
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz cze 08, 2008 18:12
majster heniek, dla mnie robi to Gralik z naszego forum.
toffic, no to na taki termin nie będzie problemu.
toffic
Post autor: toffic » ndz cze 08, 2008 18:58
No to zapisz mnie do kajetu :bajer:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn cze 09, 2008 15:14
pisałem i dostałem odpowiedż - że prace nad produkcją ww tarcz są w fazie przygotowania i za około 2 tygodnie może będą dostępne
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn cze 09, 2008 19:13
majster heniek, Dla ciebie tarcze załatwię osobiście :chytry: A dwa tygodnie potrzebne jest na dopracowanie jednego patentu :-)Więc może uda się wcześniej.
MarCons
Świdnica
Świdnica
Post autor: MarCons » śr cze 11, 2008 15:43
rydzu, zegary rewelacja :prayer: :prayer: :prayer:
już nie mogę się doczekać, kiedy je zamontujemy :hmm:
IV VAG Meeting Bielawa 12-13.05.2012 viewtopic.php?f=53&t=435930&start=14#p5281815
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr cze 11, 2008 21:12
marcinmarszalek, niech ja tylko się w pracy odkopię z nowych obowiązków :-(
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw lip 03, 2008 16:04
rydzu pisze:majster heniek, Dla ciebie tarcze załatwię osobiście
czekam na nowe fotki :grin: tarcz - wiem że idą pocztą do Ciebie :bigok: :grin:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lip 04, 2008 23:35
No i faktycznie dostałem przesyłkę z tarczami. Dla wszystkich zainteresowanych szybka sesja. Od jutra kompletuje liczniki żeby pokazać w całej okazałości.
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » pn lip 07, 2008 18:51
ja mam taki pomysł na licznik w mk2:
1. wskazówki maluje na czerwono zwykłą farbą.
2. lakierem do paznokci maluje wskazówki i wszystkie białe kreski i cyfry na liczniku
3. Kombinuje na papierze samoprzylepnym nakładkę na tarczę (powiedzmy, że identyczna jak oryginalny wzór) z otworami na oryginalne kreski i cyfry i naklejam
4. Od góry kilka diód UV
5. Podświetlenie el. wyświetlacza 2 czerwonymi diodami
6. Klawisze w samochodzie podświetlane czerwonymi diodami + spiłowane kawałki plastiku opakowań płyt CD jako filtr, aby zapobiec punktowemu i zbyt ostremu podświetleniu
Jak myślicie jak to wszystko będzie się prezentowało i czy uzyskam tylko trochę gorszy efekt od cudeniek jakie robi rydzu, chodzi o to, żebym to zrobił tanio i sam. :pub:
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 18:53 przez Michau, łącznie zmieniany 2 razy.
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 08, 2008 00:11
Michau pisze:ja mam taki pomysł na licznik w mk2:
Prościej kupić farbę modelarską Model Master Fluorescent red za 6,50 i za jednym zamachem załatwić i kolor i świecenie w świetle UV
Michau pisze: i wszystkie białe kreski i cyfry na liczniku
już to kiedyś próbowałem, uwierz mi będzie bardzo cieżko pomalować wszystkie kreski dokładnie, a światło UV jest okrutne, pokaże każde niedociągnięcie.
Michau pisze: 3. Kombinuje na papierze samoprzylepnym nakładkę na tarczę (powiedzmy, że identyczna jak oryginalny wzór) z otworami na oryginalne kreski i cyfry i naklejam
No to po co malować wsześniej kreski, skoro możesz pomalowac kreski na tej nowej tarczy? Nie musisz nic wycinać, przede wszyskim nie musisz tak trafić z tarczą, żeby się obie skale pokryły (delikatne przesunięcie zawsze będzie) No i znowu patrz :gora: ciężko będzie malować kreski.
Michau pisze: 4. Od góry kilka diód UV
Jak policzysz kilka dobrych diód UV i do tego zabawę z ustawianiem ich tak żeby nie świeciły punktowo, to naprawdę taniej i szybciej jest kupić zimną katodę UV do komputera (one przeciez też są na 12V) i na szybko zamontować bardzo intensywne UV.
Michau pisze: 5. Podświetlenie el. wyświetlacza 2 czerwonymi diodami
Tutaj się zgodzę :smoke:
Michau pisze: 6. Klawisze w samochodzie podświetlane czerwonymi diodami
Proponuję diody 12V 3mm, nie musisz bawić się z opornikami i montaż jest o wiele łatwiejszy.
Michau pisze: + spiłowane kawałki plastiku opakowań płyt CD jako filtr, aby zapobiec punktowemu i zbyt ostremu podświetleniu
Można też po prostu główkę diody pomalować markerem olejowym, można białym, można też w ciemniejszym kolorze. Soczewka nie będzie wtedy świeciła punktem, tylko na boki a światło odbite w przełączniku nie będzie tak intensywne na wprost.
Okłądki z płyt CD średnio się do czegokolwiek nadają, są z twardego plastiku i pękają przy docinaniu, szkoda sił i nerwów.
Michau pisze: Jak myślicie jak to wszystko będzie się prezentowało i czy uzyskam tylko trochę gorszy efekt od cudeniek jakie robi rydzu, chodzi o to, żebym to zrobił tanio i sam. :pub:
Jak pokierujesz się tymi wskazówkami to możesz dojść do bardzo podobnego, takiego samego, lub nawet ciekawszego efektu. Nic nie stoi na przeszkodzie.
Nie traktuj tylko moich uwag jako wskazówek i próby wymądrzania się, ale po prostu przerobiłęm te wszystkie patenty już sporo czasu temu i myślę że nie ma sensu powtarzać tych samych błędów. Głównie po to powstała moja strona i te wszystkie opisy na forum.
A tak na marginesie, to tarcze jakie robi dla mnie Gralik kosztują około 60 pln, więc czy warto...? Zakładasz, wskazówki malujesz, montujesz katodę i w jeden wieczór masz gotowy licznik.
MarCons
Świdnica
Świdnica
Post autor: MarCons » wt lip 08, 2008 22:56
rydzu, jak tam nasz projekt? coś się ruszyło ?
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 08, 2008 22:58
marcinmarszalek, zdjęcia licznika mk2 w tym temacie to właśnie twój licznik :-)
Muszę go tylko poskłądać do kupy z katodą i będzie do zamontowania :-)
MarCons
Świdnica
Świdnica
Post autor: MarCons » wt lip 08, 2008 23:02
rydzu, o zdjęciach wiem, tylko właśnie chciałem zapytać czy udało się to wszystko już złożyć całość, bo już całkiem jeżdżę po ciemku... tzn mam tylko zegar :)
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » wt lip 08, 2008 23:56
rydzu, to auto będzie u mnie jeszcze pół roku, potem mk3 GT, więc nie chcę w niego pakować pieniędzy, tu coś, tam coś, sam na pewno wiesz jak to jest. Lepiej zrobię na diodach, zawsze lepiej niż zielone i teraz nie wiem, czy licznik niebieski, klawisze czerwone, czy lepiej wszystko czerwone, albo wszystko niebieskie (a najlepiej granat)? co radzisz specjalisto od podświetleń :) ? Jak ktoś ma fotki, to wrzucajcie, porównamy :)
Wróć do „Style”
