Nie pali na trzeci gar
dzis przyszedl dzien aby przedzwonic kable,
macie moze schematy elektryki do AGU ?
A moze ktos wie gdzie idzie kabel od cewki,
do jakiego kontrolera lub moze po dordze jest jakies zlacze
bo na ciemno to raczej ciezko bedzie
Mam rozebrany przedni plastyk, wyczieraczki posciagane
sa dwa kontrolery jeden po srodku J220 mototronic
i jeszcze jest jakis jeden po lewej troche schowany,
Tak wstepnie sprawdzilem ale na stykach J220
kolory kabli nie zgadzaja sie co wychodza z cewek.
Wiec podjerzewam jakas przejsciowke albo cos takiego po drodze.
pozdro
boor
pozdro
boor
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 14:58 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Ale przygotowalem foto galerie
sledzilem kabelek ale mi gdzies uciekl w okolicach akumaulatora
wiazka sie zaszywa i pozniej wychodzi juz w tym trankingu plastykowym
Moze po drodze jest gdzies jakas kostka czy cos bo sprawdzajac pin outy sterownika J220 (Final output stage, rear of engine compartment ???? )
nie znalazlem odpowiadajacych kolorow dla trzech pinow przy cewce.
z gory dziekuje za wszelka pomoc,
bliski jestem juz poddania sie
Z tego co wnioskuje po przeslanych schematach od greg-a ( dzieki
ze dwa z pin-outow sa podpiete pod 12V a na jednym chyba idzie sterowanie.
pozdro boro
pozdro boro
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 19:46 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
borostfor, ty to chyba słabo czytasz te schematy - jak bozie -kozie
cewka - 3 kable :
1. szary - idzie do urządzenia zamocowanego przy filtrze powietrza o nazwie końcówka mocy(N122)
2. brązowo/żólty do masy
3. czarno/liliowy - łączy się z przewodem zasilającym pin 1 wtyczki 80pinowej kompa silnika
a więc próbówka w łąpę i sprawdzasz styk - pin 2 do masy - piszczy?
pin 3 do pinu 1 wtyczki kompa silnika - piszczy?
pin 1 do pinu 1 z 1 cewki 2 z 2 cewki itd wtyczki 4 pinowej tej końcówki mocy.
cewka - 3 kable :
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 20:12 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jak mowisz
Na PEiE nie uwzalem, a trzeba bylo ...
Uhm.. mam wszedzie polaczenie
rezystancja z koncowka mocy oraz masa bardzo mala
natomiast do pin-a z kompa jest rozna tzn zmienia sie,
od 2 omow do 20 dochodzi
nie wiem czy powinno tak byc, co najmniej dziwne
czytajac ze schematu kabel powinien przechodzic poprzez wtyczke oznaczona T10a
nie wydaje mi sie zaby przewod z wtyczka mial taka dziwna rezystancje.
pozdro
boro
pozdro
boro
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 20:59 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
rezystancja sie zmienia, jakbys krecil potencjometrem, od 2 omow do 20.
jeszcze dzis posiedze troche przy golfiku jak nie uda mi sie nic zrobic to chyba zostaje warsztat.
dzieki za wasza pomoc byla nieoceniona!
jeszcze jakby ktos mial jakies pomysly co gdzie sprawdzic bede wdzieczny
padlem w boju,
jutro golfik jedzie do warsztatu
widocznie nie jestem wystarczajaco sprytny aby znalesc usterke
jak sie pewnie okaze to byl jakis banal .... heheh
pozdro
boro
padlem w boju,
pozdro
boro
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 17:26 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
nie zdaje mi sie aby zawor lub wtrysk mial cos do iskry na swiecylipskikrk pisze:to morze być podpalony zawór albo zatkany wtrysk bozdro
ale dzieki anyway
dzis gofer wyladowal w warsztacie zobaczymy co doktor orzeknie
pozdro
boro
[ Dodano: 09 Cze 2008 20:36 ]
zaczynam tesknic za swoim goferkiem.
to juz prawie caly dzien go nie widzialem
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 15:42 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
no wlasnie jeszcze nie
ostatnio jak rozmawialem z nim przez telefon mowil cos o wtrysku
dziwne przeciez nie bylo iskry na swiecy.
pozdro
boro
pozdro
boro
[center]
Is fuel efficiency really what we need most desperately?
- I say that what we really need is a car that can be shot when it breaks down.
[img]http://img516.imageshack.us/img516/2060/8466nc9.gif[/img]
[img]http://sopot.i365.pl/neo/i/us4.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/57/11270.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/72/14306.jpg[/img]
[img]http://img170.imageshack.us/img170/5906/17361gt4.png[/img]
[/center]
[/center]
Gregorius66
Re: Nie pali na trzeci gar
Spawdz czy masz zasilanie do cewki , czesta przypadlosc ze kabelki sie lamia w srodku > przy tym motorze ( tez go mam ) dobrze jest dolozyc dodatkowa mase bezposrednio z baterii do glowycy w okolice cewek, sa tam dodatkowe gwinty tyl;ko dobrac srobke trzeba .
spawacz
Sprawdz sobie cewke "metoda" manualna ,czyli wymatoj ja podepnij napiecia do odpowiednich pinow , a na pin strrujacy daj - lub +, nie iwen dokladnie z czego sterowana jest cewka , wkazdym badz razie przy szybkim dotkienciu kabelka sterujacego powinna przeskoczyc iskra. Nie zapominajcie panowie ze oprocz cewki w tam jest jeszcze wzmacniacz momentu iskry. I to on mogl wlasnie zawarjowac ,chodz sama cewka moze byc ok.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
