Rano nie chce odpalić i dymi na biało?
lukasz78
Post autor: lukasz78 » czw cze 12, 2008 07:58
Miałem kiedyś MKII 1.6 td i ten sam problem - świece nowe i nie palił, jak zapalił po długim kręceniu to dymił jakby siano zapalił - okazało się że świece nie grzały - nie dochodził do nich odpowiedni prąd i na to bym stawiał.
Pitterr3
Post autor: Pitterr3 » czw cze 12, 2008 10:54
A jak najlepiej samemu sprawdzić czy dochodzi prąd do świec?
Pit
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 12, 2008 14:13
Pomiędzy listwę a masę wpiąć żarówkę +12v, jak świeci to prąd dochodzi, jeśli chodzi o to żeby zmierzyć dokładnie, to zamiast żarówki należy w obwód wpiąć amperomierz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Pitterr3
Post autor: Pitterr3 » czw cze 12, 2008 14:21
Właśnie wymieniłem bezpiecznik od świec bo był spalony. Jutro rano sie okaże czy pomogło.
Pit
twardy
Post autor: twardy » czw cze 12, 2008 19:21
Pitterr3 pisze:Właśnie wymieniłem bezpiecznik od świec bo był spalony. Jutro rano sie okaże czy pomogło.
mam nadzieje że juz po problemie :bigok: pozdr
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 12, 2008 19:57
Raczej będzie po problemie.
Pitterr3
Post autor: Pitterr3 » pt cze 13, 2008 13:51
To była wina bezpiecznika,rano odpalił bez problemów, tyle kłopotów przez blaszkę za 2 zł, dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Pit
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
