Tylny zacisk... Problem
Koksik997
Post autor: Koksik997 » czw cze 26, 2008 22:33
jadąc jak nacisnę pedał do spodu to efekt jest prawidłowy słychać działanie pompy a pozatym koła nie są blokowane a więc granice przyczepności wybiera.
zmieniałem jeszcze ten zawór który patrząc na pompe od przodu widać taki podłużny, coś w rodzaju tulei i na innym to samo sie dzieje, nadal blokuje.
Takze chyba wszystko wskazuje że to wina pompy a może któraś z sekcji podochła. ta odpowiedzialna za tylne koła.
Rozbierania i zabawy troche jest no ale czeba to zrobić.
Moze jeszce ktoś podsunie jakiś pomysł?
Moja jednostka:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=14372
Wymaga zarejestrowania Się...
http://koksik997.fotosik.pl/albumy/266442.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 87 gości
