mk3 1,9 tdi 1z kopcenie
Razal
Mi też lubi przykopcić ....
Post autor: Razal » wt cze 28, 2005 15:16
a sprawa wygląda tak,
w czasie gwałtownego przyśpieszania na 1, 2 biegu lubi przykopcić chwilowo na "czarnego batorego", albo np. na autostradzie w czasie też gwałtownego przyśpieszania 3,4 bieg. Jak go kręce delikatniej do 2000-2500obr to nie kopci i jest GOOD. Nawiasem mówiąc o tym zaworku EGR też słyszałem co nieco, ale nie wiem czy jest sens grzebania tam.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
mihau
Post autor: mihau » wt cze 28, 2005 15:24
to u mnie jest tak samo. jak dam mu ostro to wtedy przykopci. ale przy normalnej jezdzie do 2500 obr. jest. ok.
a z innej beczki... jak stoi na postoju to widze lekki dymek wydobywajacy sie z wydechu. czy to normalne?
Razal
Sprawdzałem już na postoju nie raz
Post autor: Razal » wt cze 28, 2005 15:35
i żebym go niewiem jak wkręcał i na jakie obroty to nic nie kopci na wolnych w moim przypadku. Jedynie pod obcążeniem tak jak pisałem wyżej.
mihau
Post autor: mihau » śr cze 29, 2005 07:13
No to u mnie troche dziwna sprawa. Musze jeszcze zaobserwowac czy caly czas tak robi. Czy jest jakas zaleznosc zimny a cieply silnik itd... Najgorsze jest to ze u mnie w piotrkowie nie moge znalezc dobrego speca od tdi.
