[Wzmacniacz] Rozładowuje aku w 1.5h - czego to wina?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 11, 2011 17:43
A może wzmacniacz masz cały czas włączony? REMOTE pod co podpiąłeś?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
macko8
Post autor: macko8 » pn lip 11, 2011 19:12
pod zolty z radia tylko ze dalem taki przelacznik na kablu niebieskim do wzmacniacza jak od lampki ze normalnie wzmacniacz sie wylanczal
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 11, 2011 19:31
Sprawdź, czy czasem dioda POWER nie świeci się cały czas.
macko8
Post autor: macko8 » pn lip 11, 2011 19:33
no mowie ci ze sie wylancza, nie mam pojecia co moglo byc przyczyna aku juz od 3 lat jezdzil bez problemowo a przez wzmacniacz musialem go ladowac chyba ze moze radio ma jakas usterke :(
macko8
Post autor: macko8 » pn lip 11, 2011 19:35
bo wiesz jak to jest zawsze jakis tam bas byl bo przy oryginalnych glosnikach lipa sama a wiadomo ze na podszybiu wieksze niz 87mm nie wejda a dzwieku to one nie maja...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 11, 2011 19:47
Widocznie się nie wyłącza i dlatego ciągnie prąd. Podłącz REMOTE pod niebieski kabel REMOTE w radiu, jak Pan Bóg przykazał i powinno być ok.
macko8
Post autor: macko8 » pn lip 11, 2011 20:05
ten od anteny automatycznej?
macko8
Post autor: macko8 » pn lip 11, 2011 20:07
tylko ze watpie ze to cos by dalo bo popatrz moj brat ma tez sprzecik tylko ze ma taki nyk ze bez zaplonu mu radio nie gra (kluczyka w stacyjce) a ma ten kabel poprowadzony wlasnie do zoltego
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 11, 2011 20:13
To też ma źle. Kabel do wzbudzenia wzmacniacza podłącza się zawsze pod niebieski kabel anteny lub remote radia.
macko8
Post autor: macko8 » pn lip 11, 2011 20:14
tylko powiedz mi to ponad rok tak jezdzi i nic sie nie dzieje chyba ze u mnie jest do dupy wzmacniacz lub ladowanie trzeba jakos sprawdzic
macko8
Post autor: macko8 » pt lip 22, 2011 15:13
no spoko podlaczylem minus pod zamek tylnej klapy i rem do niebieskiego z aut antenty, gdy wylanczam radio w bagazniku rowniez wzmak sie wylancza czyli teraz nie powinno mi aku rozladowywac?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lip 22, 2011 16:31
Teraz powinno być wszystko ok. Tylko ta masa jest dobrze przykręcona i ma dużą powierzchnię styku? Smarem miedzianym przesmarowałeś połączenie?
macko8
Post autor: macko8 » pt lip 22, 2011 22:32
nie jedynie poskrobalem powierzchnie śrubokrętem i przykrecilem to jak tylko potrafilem
macko8
Post autor: macko8 » czw sie 18, 2011 11:28
dzieki za super rade jezdze juz tak miesiac jak mowiles tak i zrobilem i jest wszystko elegancko
Wróć do „Car Audio”
