czym zastąpić rurkę od odmy w ADY, 2E ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 12, 2008 22:26
rysiektr pisze:moglbys strzelic jakies foto jak jet u Ciebie zrobione ?
jutro :) ale to proste, jednoczęściowy waż po prostu od wyjścia z bloku do samej góry.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob lip 12, 2008 22:53
Paweł Marek pisze: jednoczęściowy waż po prostu od wyjścia z bloku do samej góry
no to superancka sprawa bo myslalem ze to jest tylko kawalek o tej samej dlugosci co ta plastikowa rurka :helm: dzieki wielkie za pomoc chlopaki !! przy najblizszej okazji :pub:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob lip 12, 2008 23:13
rysiektr pisze:plastikowa rurka
Ja tą plasikową rurkę gdzieś mam bo mi zeżarło tą gumę u góry przy separatorze oleju. Była ciut poskubana przez jakieś zwierzę ale cała, nie dziurawa i nie popękana. Jak masz problem z tym plasikiem to mogę go poszukać.. ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
Tical
Post autor: Tical » ndz lip 13, 2008 17:13
Tak dla potwierdzenie, czyli do naszego ADY nadaje sie 037 103 493 P, czyli ten dluzszy?
A 037 103 493 AB to jest ten element, ktory sas_gti podal fotke?
Ostatnio zmieniony ndz lip 13, 2008 17:16 przez Tical, łącznie zmieniany 2 razy.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lip 14, 2008 10:42
ja jak patrzyłem wczoraj w Ryśka ADY to ma tak samo jak inny kolega Olafart w 2e. Obaj mają tam tę krótszą z końcówka P , oraz tę plastykową.
Można zamienić te obydwie na jedną gumową długą czyli na tę z końcówką AB
innymi słowy
albo jest tak że jest
to z AB czyli krótka + plastykowa idąca na dół
P zamiast powyższych dwóch
Tical
Post autor: Tical » pn lip 14, 2008 17:22
ja juz sie pogubilem :goof:
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob sty 03, 2009 22:12
sorry za odkop ale ku sprostowaniu:
Tical pisze:ja juz sie pogubilem :goof:
w ADY odma wygląda TAK
w 2E w MK3 wygląda to tak
zaś w 2E w Pasku Tak
sama plastikowa rurka w MK3 w 2E i w ADY JEST IDENTYCZNA, różnica jest tylko w tej górnej gumowej zaś w pasku odma to jeden gumowy wąż :food:
PAWEŁ MAREK
mógłbyś jeszcze raz podesłać linka gdzie można takową rurkę kupić??bo Twój poprzedni link już nie działa a ja po całym dniu szukania w necie stwierdzam, że nie mogę znaleść
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 22:20 przez rysiektr, łącznie zmieniany 2 razy.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 04, 2009 17:09
tak czy siak wszystkie mozna stosować wymiennie
W pasku odmę stanowi też przeciez ta puszka na głowicy i ten drugi krótki wąż do dolotu zatem nie tylko jedna rurka gumowa stanowi odmę :p
[ Dodano: Nie Sty 04, 2009 16:17 ]
tę?
w aso za około 60-80 zł , nie pamietam dokladnie
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 17:18 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
kris823
Grupa Opolska
Grupa Opolska
Post autor: kris823 » pt mar 06, 2009 17:47
PAWEŁ MAREK
wlasnie tez bym prosił bo w aso oryg. kosztuje ok 200zł :grrr:
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob mar 07, 2009 15:38
proponuje odwiedzić allegro i kliknąc na http://www.allegro.pl/item571428136_prz ... _nowa.html
albo
http://www.allegro.pl/item571280772_odp ... _odma.html
napisz do kolesia o która czesć Ci dokłądnie chodzi a wystawi ją na aukcję
Tical
Post autor: Tical » czw maja 07, 2009 16:00
Na dniach bede kupowal chyba ta gadzine, czy to bedzie ok?
http://allegro.pl/item628288536_przewod ... _nowa.html
Zastanawia mnie poczatek tej rurki, bo ze zdjecia ADY i 2E widac, ze w ADY poczatek rurki (patrzac na zdjecie z aukcji, od lewej) jest chyba dluzszy...?
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 16:05 przez Tical, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 07, 2009 16:40
No włąsnie nie wiem czy podejdzie bez problemu, ja mam taki wąż w 2E, do tego napewno pasuje - jest to oryginalny wąż do silnika 2E tyle że z Paasata. Kupowałem 20 zeta taniej od forumowicza, ale już go niema
Tical
Post autor: Tical » czw maja 07, 2009 17:41
No wlasnie...z tego co udalo mi sie jeszcze znalezc to do ADY chyba trzeba bedzie zastosowac 2 czesci...?
http://moto.allegro.pl/item621484140_pr ... ikowa.html + http://moto.allegro.pl/item628409460_pr ... _nowa.html
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 17:44 przez Tical, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 07, 2009 18:46
Tical pisze:No wlasnie...z tego co udalo mi sie jeszcze znalezc to do ADY chyba trzeba bedzie zastosowac 2 czesci...?
http://moto.allegro.pl/it...plastikowa.html + http://moto.allegro.pl/it..._odma_nowa.html
niestety, ten gumowy też jest do 2E, łącznie z tym plastykowym stanowi komplet jak był w oryginale w silniku 2E z golfa. Powiem ci jak parę lat temu szukałem w ASO to sam ten plastykowy kosztował 160, więc można uznać że cena w linkach co podałeś jest ok, tylko szukaj jeszcze tego drugiego gumowego kawałka dla ADY 037103493AK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
