Tuning skrzyni biegów??
Z FF też by podeszło jak z 4T pasi. FF była w mk1, 4T w mk2 1,6 TD i benzynach, ATH to nie wiem za bardzo.
EDIT: 4S ma te samo przełożenie 5 biegu co 4T, ATH ma też to samo czyli 0,745.
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 00:16 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 2 razy.
a skrzynia FF jakie ma przełożenie?? lepsza skrzynia FF czy 4T??
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 07:56 przez PiCiA88, łącznie zmieniany 1 raz.
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
FF ma 0,711 a 4T ma 0,745 na piątym biegu. W dieslu przy maks obrotach to jest różnica o około 10 km/h. W benzynie wyjdzie przy maksie obrotów około 20 jak kiedyś liczyłem mniej więcej. Ze w benzynie maks speed by wyszło koło 260 chyba nawet możliwe na skrzyni.
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 11:51 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
przy duzych kolach i wysokich obrotach nawet wiecej...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
fele steffany BWC 8cali przod i tyl do tego gumy 195/45/ 14"
czyli zawyza mi licznik
ale suuper cabrio wyglada :-/ kupilem skrzynie <FF> za 100zl na allegoro ale typ powiedzial ze nie sprzeda za 100zl :-/ oszustwo!! zyczy se 300zl...
PiCiA88 kolego ten sam problem miałem z golfem 3 od kumpla i moim obaj mamy 1.9TD tylko ze on wykrzesał z swojego motora 130 km potrzebna była inna skrzynia z dłuższym przełożeniem przeglądałem rożne instrukcje budowy skrzyń pytałem itd co osiągnęliśmy założyliśmy skrzynie z TDI 130km podeszła i jesteśmy zadowoleni ten kto nam pomógł napisał mi ze masz spróbować pod pasować skrzynie z 2.0 silnika oznaczenie podam jak mi napisze sadze ze ma racje czym większa pojemność silnika tym przełożenie dłuższe co pozwala na rozwiniecie dużej prędkości i zmniejszeniu obrotów ale stracisz na przyspieszeniu spróbuj możne gra warta jest świeczki
Sorry że odświeżę temat ale zaciekawiła mnie jedna rzecz a mianowicie czy by nie można zrobic tak że przeszczepić wszystkie 4 biegi dzięki którym bedzie lepiej przyspieszał a jednocześnie Vmax nie spadnie a 5 dac taki powiedzmy autostradowy ?
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 11:40 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
Gofer i wszystko jasne :-)
