Luz na galce zmiany biegow
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt lip 29, 2008 18:13
w autoakcesie jest http://www.autoakces.pl/Magazyn/witaj.php , wklepujesz po prawej numer 1H0711173 i wychodzi Hans Pries 108 839 za 20zł
tROZ
Post autor: tROZ » wt wrz 09, 2008 13:33
Dołączę się do tematu,dokładnie chodzi mi o wymianę właśnie tej części,czy da się to zrobić z komory silnika czy konieczny jest jakiś podnośnik??Od góry jest śruba a od dołu jakaś spinka czy nie??I jeszcze jedno pytanie czy po wymianie konieczna jest regulacja??
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt wrz 09, 2008 20:37
tROZ pisze:Od góry jest śruba a od dołu jakaś spinka czy nie?
tej sruby w ofole ine ruszaj, od dołu jest spinka , wystarczy wpiąc i wałek wyjeżdża do góry
tROZ pisze:?I jeszcze jedno pytanie czy po wymianie konieczna jest regulacja??
bywa konieczna bo nieraz mechanizm jest juz "podregulowany" tak żeby w miarę dobrze działał przy dużych luzach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
