Obroty, obroty i jeszcze raz obroty
Widzę,że ciągle walczysz więc jeszcze trochę się powymądrzam: mój znajomy mechanik mówi tak-jeśli coś walnęło nagle to na 90% elektryka a jeśli stopniowo było coraz gorzej,aż padło to raczej usterka mechaniczna więc w twoim przypadku to raczej coś z elektryki,tym bardziej że jak mówisz to samo jest na LPG .przyszło mi do głowy żebyś pokręcił zapłonem(poprostu oznacz jak jest ustawiony,poluzuj śruby ,odpal ,kręć delikatnie i słuchaj) może po wymianie kopułki i palca potrzebna była korekta.Aha i przedtem zrestartuj komputer (odłącz akumulator i.t.d.)
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
gopiter
W takich sytuacjach pierwsza rzecza jaka sie robi to sprawdzenie szczelnosci dolotu.Tak to mozesz pol samochodu wymienic szukajac przyczyny.Zacznij od najprostszych rzeczy czyli szczelnosc dolotu-wszystkie weze idace od filtra powietrza do przepustnicy.W jakim stanie jest uszczelka pod wtryskiem?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
dobrze gada dac mu wódkigopiter pisze:W jakim stanie jest uszczelka pod wtryskiem?
u mnie bylo to samo - szukalem przyczyn dalej a zlekcewazylem lewe powietrze
po poradach kolegi gopiter sprawdzielm dolot - i po wymianie gumowej podstawy wtrysku wszystk owrocilo do normy
dezodoroant czy cos innego latwopalnego w spray-u i spryskuj elementy dolotu na pracujacym silniku - jesli praca silnika sie zmieni swiadczy t oo nieszczelnosci tego elementu
Sprawdź podstawę wtrysku najpierw jak zalecili inni, ale ja zamiast cudować i wymyślać co mu dolega to podjechałbym na VAG-a i może coś wyjdzie.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 11:17 przez jgkurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
albo sprawdź wężyk podciśnienia który idzie do elektromagnesu od węgla aktywnego.ostatnio mi klepał głośno ten elektro zawór i odłączyłem wężyk który idzie do niego z podstawy wtrysku i zaczął mi skakać na obrotach bo zaciągał lewe powietrze. wymieniłem wężyk i nie słychać elektro magnesu a jak odłączę ten wężyk to teraz mi zgaśnie odrazu.......
- zbik83
- Grupa Śląsk
Przejrzę to i powiem co i jak...gopiter pisze: W takich sytuacjach pierwsza rzecza jaka sie robi to sprawdzenie szczelnosci dolotu.Tak to mozesz pol samochodu wymienic szukajac przyczyny.Zacznij od najprostszych rzeczy czyli szczelnosc dolotu-wszystkie weze idace od filtra powietrza do przepustnicy.W jakim stanie jest uszczelka pod wtryskiem?
sprawdziłem nic nie wyszło...jgkurczak pisze:Sprawdź podstawę wtrysku najpierw jak zalecili inni, ale ja zamiast cudować i wymyślać co mu dolega to podjechałbym na VAG-a i może coś wyjdzie.
Może głupie pytanie..a gdzie ten wężyk się znajduje??Baracus86 pisze:albo sprawdź wężyk podciśnienia który idzie do elektromagnesu od węgla aktywnego.ostatnio mi klepał głośno ten elektro zawór i odłączyłem wężyk który idzie do niego z podstawy wtrysku i zaczął mi skakać na obrotach bo zaciągał lewe powietrze. wymieniłem wężyk i nie słychać elektro magnesu a jak odłączę ten wężyk to teraz mi zgaśnie odrazu.......
jeśli masz to przy obudowie filtra powietrze pod rura od dolotu jest taki elektromagnes 3 kabelki i kilka wężyków.i jeden z tych wężyków idzie właśnie do podstawy wtrysku.zbik83 pisze:Może głupie pytanie..a gdzie ten wężyk się znajduje??
a tak to wygląda. Tutaj wężyk przy podstawie wtrysku wchodzi.....
A tu ten sam wężyk przy obudowie filtra.
U mnie jest niebieski wężyk bo dwa dni temu go wymieniałem bo miałem dziurkę i ciągnął lewe powietrze. u was będzie czarny w plecionce i radze dobrze go obejrzeć...........
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 19:35 przez Baracus86, łącznie zmieniany 2 razy.
- LASOT-A
A no właśnie. I ja myśę że się po prostu zapłon przestawił..................MWSAP pisze:Zgadza się wygodne to to nie jest ale tu mamy jeden z objawów "mołowatość "silnika a to już raczej nie chodzi o wolne obroty ale o ruszanie i jazdę!!Baracus86 pisze:a sprobuj jechać takim co mu obroty latają góra dol
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
