W żadnym razie. Odłączenie klem w aucie z alternatorem NISZCZY MOMENTALNIE alternator! Są inne sposoby!
Wieczorem - szczegółowiej!
nie mam prądu i nie ładuje
wojtas4589 pisze:jeśli wszystko jest sprawne to autko przecież powinno smigać nawet po odłączeniu akumulatora, prawda Panowie? myśle że to najprostrzy sposób na sprawdzenie tego czy wine ponosi akumulator
popchać, odpali, odłączyć aku i wszystko jasne
Jeżeli odpalisz silnik z alternatorem bez podłączonego aku to bardzo szybko spalisz alternator (zakładając że jest dobry), żeby sprawdzić prawidłowe działanie alternatora proponuję wykorzystać miernik chodzby najzwyklejszy, najtańszy, koledzy wyżej opisali już jak to zrobić!
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 14:18 przez mrEd, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
koledzy dzisiaj podłączyłam akumulator do prostownika...jutro zobaczymy co sie będzie działo? dziękuję wam za podpowiedzi..jeżeli akumulator nie da sie naładować będe wiedziała że w nim tkiwł problem, jeżeli jednak zostanie naładowany a nie bedzie żadnej reakcji po wsadzeniu go do silnika wtedy będe dalej prosiła was o pomoc.
Per aspera ad Astra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
