Kupno rozrządu jak sprawdzić oznaczenie silnika?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 01, 2008 12:57
Cwieku pisze:Z tego co sie dowiedizałem na forum, to przy wymianie rozrzdu w PD nie trzeba spawdzać kąta synchronizacji
no jak nie jak tak :P kąt synchronizacji dokładnie określa jak ustawiony jest rozrząd ... chodzi o synchronizację wałka rozrządu z wałem
Cwieku pisze:Wymagane jest to przy pompie.
chodzi o VP :?: tam sprawdzasz kąt wtrysku
szysz61
Post autor: szysz61 » pt sie 01, 2008 22:47
Według mnie wsilnikach PD można popuścić trzy śruby na kole zębatym, ale dopiero po zablokowaniu (np. wiertłem o ś. 4 lub 5) otworów ustalających położenie wałka rozrządu w pozycji górnego punktu. Poluzowanie tych śrub ułatwia montaż paska rozrządu.
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 22:48 przez szysz61, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
