Goofi
- VW Baron
Post
autor: Goofi » wt wrz 02, 2008 13:56
Baster84 pisze:no tak ale wiesz wola bym oryginalnie niepomalowana albo czarna, choc w sumie z drugiej strony skoro dalo sie ja pomalowac na czerwono to i na czarno bez problemu
) a orientuje sie ktos czy jest problem, zeby tam wymienic ten stop?? bo chcialem jakies nowe swiatlo tam wsadzic
Ale masz wymagania, trudno dostepny rarytas a Tobie kolor nie dpowiada
W stopie wyjmuje sie plastikowa szybke i za nia sa zaroweczki, zastanawialem sie czy w swojej nie dac diod, ale plastik jest tak od srodka uformowany, ze odpowiednio skupia swiatlo z zarowek i pewnie ogranicze sie do wlozenia nowych zarowek
Baster84
Post
autor: Baster84 » wt wrz 02, 2008 14:12
nie no nie o to chodzi, ze wymagania tylko wolal bym nie pomalowana z tego wzgledu, ze teraz taka mam i nie wiem jak by to sie spasowalo jak by lotka byla polakierowana
hmm no to nie trzeba zmieniac na diody choc efekt moze byl by ciekawszy
[size=150][b]Moja czarne GTi :)[/b][/size]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166928&postdays=0&postorder=asc&start=0
1 6 D
- _
Post
autor: 1 6 D » wt wrz 02, 2008 15:14
Baster84, to strukturą czarną prysnąć i będzie jak oryginał.
Baster84
Post
autor: Baster84 » wt wrz 02, 2008 15:20
hmm i to wystarczy bez zadnego malowania??
i jeszcze jedno pytanko, czy ona jest identyczna jak oryginalna??
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 16:07 przez
Baster84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateuszsnc
Post
autor: Mateuszsnc » ndz wrz 07, 2008 20:11
Baster84 pisze:no tak ale wiesz wola bym oryginalnie niepomalowana albo czarna, choc w sumie z drugiej strony skoro dalo sie ja pomalowac na czerwono to i na czarno bez problemu ) a orientuje sie ktos czy jest problem, zeby tam wymienic ten stop?? bo chcialem jakies nowe swiatlo tam wsadzic
jak tak bedziesz kombinowal to nigdyy nie kupisz a mi sie udaloo ja wyrwac dosyc tanio 160zl
ibedzie malowana pod kolor autka
[ Dodano: 07 Wrz 2008 20:12 ]
Baster84 pisze:i jeszcze jedno pytanko, czy ona jest identyczna jak oryginalna??
Ona jest orginalnaa tylko wersjaa US
marcin-noe
Post
autor: marcin-noe » pn wrz 22, 2008 20:05
Goofi jak chcesz i jeszcze nie kleiłeś lotki to mam fotki jak ktoś z forum zrobił to bez wiercenia klapy...
POZDRO.
PozdroVWienia dla VWszystkich..:)
Goofi
- VW Baron
Post
autor: Goofi » pn wrz 22, 2008 23:44
marcin-noe pisze:Goofi jak chcesz i jeszcze nie kleiłeś lotki to mam fotki jak ktoś z forum zrobił to bez wiercenia klapy...
POZDRO.
Jeszcze jej nie probowalem zakladac, zapodawaj foty
Kleil nic nie bede, mam zwykla lotke na sroby i ta tez tak zamocuje, mam tylko problem z kablem...
marcin-noe
Post
autor: marcin-noe » wt wrz 23, 2008 08:38
Ktoś poprostu sie trochę pobawił i wydłubał klej spod szyby,oto fotki:
Goofi jak chcesz podesle je na e-maila w dużej rozdzielczości.
[ Dodano: 23 Wrz 2008 08:39 ]
Goofi pisze:Kleil nic nie bede, mam zwykla lotke na sroby i ta tez tak zamocuje
Musisz mieć w takim razie szybe od GTI z otworami na śruby od lotki...
[ Dodano: 23 Wrz 2008 19:14 ]
Dziś przykleiłem swoją lotkę:
Goofi
- VW Baron
Post
autor: Goofi » wt wrz 23, 2008 23:56
marcin-noe pisze:Musisz mieć w takim razie szybe od GTI z otworami na śruby od lotki...
Mam GT
Dzieki za fotki, poszlo PW
marcin-noe
Post
autor: marcin-noe » śr wrz 24, 2008 18:40
Goofi zdjęcia poszły e-mailem.
Moja lotka już podłączona
Mavrick
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Mavrick » ndz paź 05, 2008 02:21
Kolego mozesz opisac jak wydlubales ta nieszczesna uszczelke?? Bo dzis tak obejrzalem swoja klape "i jakos tego nie widze:/"zeby wydlubac ta uszczelke.
marcin-noe
Post
autor: marcin-noe » pn paź 06, 2008 08:41
Mavrick pisze:Kolego mozesz opisac jak wydlubales ta nieszczesna uszczelke?? Bo dzis tak obejrzalem swoja klape "i jakos tego nie widze:/"zeby wydlubac ta uszczelke.
Ja u siebie kleju nie dłubałem -te fotki podesłał mi kiedyś ktoś z forum. Widać że użył dość cienkiego kabelka. Ja zakładając swoją lotke po prosu wywierciłem otwór na przewód w klapie i klejąc zakleiłem go klejem, jak wiadomo klapy w naszych mk3 lubią już rdzewieć, więc wyszedłem z założenia że ta dziurka jej nie zaszkodzi,a napewno nie bardziej niż sól zimą na naszych drogach... Pozdro
Mavrick
Post
autor: Mavrick » śr paź 08, 2008 21:34
No wlasnie ja tez mam taki zamiar nawet zdobylem juz uszczelke ---KABEL--->[=]---KABEL--> ale po przeczytaniu tego posta nie wiem co bedzie lepsze...hmmmmmmm
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 21:35 przez
Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek05_87
Post
autor: jarek05_87 » pn mar 23, 2009 00:55
Orientuje się ktoś gdzie moge dostac takie światło stopu? Mam tez lotke ze stopem ale nie działa bo zgniła płytka w srodku i nigdzie nie moge znaleźć nowego pasującego stopu.
