problem ze słabym przyspieszaniem
estek1988
Post autor: estek1988 » czw sie 07, 2008 21:46
wtryski sprawdzone -> sprawne wszystkie, zostało sprawdzić kąt wtrysku, mam nadzieję że w tym jest problem...
ronuch
Post autor: ronuch » pt sie 08, 2008 16:49
sprobuj sobie reka zgniesc ten waz co idzie z turbiny do kolektora ssacego i dodaj gazu. jesli turbo bedzie pompowalo to tego weza bedzie ci rozpychalo (pompowal sie bedzie) sprawdz wezyk z kolektora do pompy czy jest szczelny i drozny
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz sie 10, 2008 13:36
to już sprawdziłem wcześniej to był jednak kąt wtrysku na pompie ,ustawiłem i się dobrze zbiera :helm:
teraz podkręce trochę turbo i zwiększe dawkę na pompie i będzie jeszcze lepiej :grin:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz sie 10, 2008 14:00
Jak chcesz podkrecc turbo to obowiazkowo zaopatrz sie w manometr cisnienia, bo możesz przedobrzyc i bedzie lipa. :blush:
co do podkrecania na forum jest kilka fajnych tematow, lepiej je poczytaj a potem podkrecaj. :grin:
Powodzenia
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz sie 10, 2008 22:17
He he już czytałem i wyposażyłem się w taki manometr :grin:, a poczytam jeszcze ->to mi ani mojej furce nie zaszkodzi :chytry:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz sie 10, 2008 22:46
Tylko do tego manometru trzeba jeszcze taki trzpień przedłużający, też go zdobyłeś??
topbrakes.pl
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz sie 10, 2008 23:20
no też mam ale nie mam za wiele czasu wolnego :blush:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn sie 11, 2008 09:33
A gdzie dostałeś/za ile, ten manometr z tym trzpieniem, jeśli można wiedzieć? :grin:
topbrakes.pl
estek1988
Post autor: estek1988 » pn sie 11, 2008 11:41
Ja ten manometr i trzpień pożyczyłem od kumpla który pracuje jako mechanik:)
[ Dodano: 16 Sie 2008 18:05 ]
mam jeszcze pytanie -> gdzie mogę sprawdzić jaką mam skrzynie, bo teraz moje autko zbiera się dobrze po moich kombinacjach, ale prędkość max dochodzi do 160 :[. Sądze że to przez przełożenie w skrzyni ale nie wiem jak sprawdzić jakie u mnie jest...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
