Lub cały wirnik się obraca na wałku,o ile jest plastikowy.Też sie spotkałem z takim przypadkiem.Rozumiem że pasek masz prawidłowo naciągnięty?szopek87 pisze:a moze wina pompy wodnej moze byc jakies skrzydelko wylamane
Rośnie temperatura pod górkę i przy dużych prędkościach
alepka
no właśnie tez myślę o pompie bo tak naprawdę to ona mi została w całym układzie, choć wczoraj zaobserwowałem dziwną rzecz. jadę sobie pod górkę temp prawie do 100 doszła zatrzymałem się otwieram maskę a wiatrak stoi. na postoju włącza się przy 92 prawidłowo. dziwne. Może to jednak wina czujnika który przekłamuje ale dlaczego jak jadę pod górkę a z górki nie???
na plynie powinno sie przy 90 wlanczac ja jak mialem wode po wymianie pompy na sprawdzenie to dopiero przy 100 sie wiatrak wlanczal zalalem plyn i jest oka a sproboj w chlodnicy takie zapaki masz otwierane i wez je wyciagnij nie wszystkie tylko co druga i zobacz wtedy
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Miałem dokładnie to samo,długo walczyłem z układem chłodzenia i okazało się,że z bodajże 10 skrzydełek pompy zostało 2!!! reszta była wyłamana a mam podobny prawie identyczny silnik 1,6szopek87 pisze:a moze wina pompy wodnej moze byc jakies skrzydelko wylamane
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
Najlepiej zostaw biedaka (golfa) w spokoju przy takich temp.jak obecnie,przy włączonym ogrzewaniu i jeszcze na trasie popylając 90 km/h albo lepiej to raczej 90 st. tak szybko nie uzyskasz bo ciepełko jest zabierane na wszystkie możliwe sposoby ,mam tak samo i jestem z tego powodu raczej zadowolony nie zmartwiony
Kolego MWSAP ja w swoim mam nowy termostat i tez tak mam jak kolega pisze tylko ze jak jest upal nawet jak bylo 30 stopni to na trasie trzymal mi 80 stopni taki mam termostat na starym bylo normalnie 90 a teraz tylko w korku trzyma mi 90 stopni ale tez sie tym nie przejmuje dla starszego silnika lepiej ze trzyma mniejsza temp
