jakie sa objawy wybitych tylei na tylnej belce??
mario IXI
Post autor: mario IXI » czw lip 07, 2005 22:06
ja kupiłem tuleje za 60 PLN a za robociznę zanjomy mechanik wziął 110. W sklepach za tuleję chcą 60 zł za szt. Jeśli chodzi po czym poznać to najlepiej zajrzeć pod spód ale dobrze sprawdzić u diagnosty amortyzatory bo głuche odgłosy na dołkach to może być też ich wina.
miszel78
Post autor: miszel78 » pn lip 11, 2005 09:28
Mentos pisze:zaplacilem za wymiane tulei 200 pln (robocizna) plus dwie tuleje po 62 pln ... bo jest tam kolektor sily hamowania i moze z nim byc problem mozna tez wyciagnac belke uszkadzjac i wtedy nowy 350 pln kosztuje... operacja polegala na wyciagnieciu calej belki , wprasowaiu gum i wlozenie z powrotem..tak mi powiedzieli w servisie. czy to duzo ?..mowa o Golfie MKIII 1.8 AAM bez ABS-u
ja zapłaciłem za robote też 200. Z tym ze mechanik wymienił mi też amortyzatory. No ale to jest....taki troche znajomy, więc myślę że nie przepłaciłeś.
TAZ
Post autor: TAZ » pn lip 11, 2005 09:35
Najlepszy objaw to wybijające się opony i uczucie jakby koła były nie wyważone.
vwqnio1
stuk stuk
Post autor: vwqnio1 » pn lip 11, 2005 14:05
U mnie stukało przy hamowaniu i to jak stukało .... na szczęscie tulejki wymionione i po kłopocie . Cennik 200 zł z robocizną
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
