Dymienie z wlewu oleju i bagnetu?
u mnie tez
u mnie tez leci dymek a jak jest gorący to nawet sporo, a silnik mam ASV 110 KM bez pompowtryskiwaczy. Wszystko hula dobrze, oleju nie ubywa, wiec jeżdżę i sie nieprzejmuję.
pozdro
krzysiu210
- Ma gadane
witam,
uspokoiliście mnie troche z tym dymieniem, od wczoraj jest posiadaczem 4 generacji tdi i postanowiłem poczytać na sieci, zawsze to raczej było tak, że były to początek problemów.
sprawdzę jutro czy korek spada, chociaż to info wydaje mi się lekko zabawne, obym się mylił.
btw. mój pierwszy post
pozdroo
pozdroo
Panowie odgrzeje kotlecika bo czytam i czytam i różne są opinie. Dzis po 10km zgasiłem motor i odkręciłem korek oleju a tam dość dużo białego dymu, wiec sie zmartwiłem. Czy to normalny objaw szczególnie przy temp lekko na minusie? Auto to MKIV AGR podkręcone do 161ps
1 - miesiąc temu wymieniłem termostat i raczej jestem pewnie ze wszystko podlączylem dobrze
2 - co jakiś czas zaświeci mi sie kontrolka stanu plynu chlodniczego i go dolewam co np. tydzien/dwa
3 - oleju raczej mi nic nie ubywa
4 - moc nie słabnie
5 - jutro sprawdze czy zrzuci korek oleju po odkręceniu.
Co myślicie o tym? Od czego zacząc? Olej wymieniany co 10tys.km
4 - moc nie słabnie
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
