zapala sie po paru minutach kontrolka ESP co jest grane ???
szladziu
Post autor: szladziu » wt lis 04, 2008 00:05
dalej mi sie to zapala i nie wiem co to jest czasami szybciej czasmi po 20 min zalezy od dnia i godziny;P juz nie mam sil golf dostal w kolo byl wymieniony wachacz a reszta jest prosta moze to cos da w tej sprawie ?? a gdy proboje wejsc w abs to tylko sie zapala kontrolka esp i abs i recznego na przemian i nic wiecej
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 00:06 przez szladziu, łącznie zmieniany 2 razy.
ergk
Post autor: ergk » wt lut 10, 2009 13:35
Witam;
Mam pytanie jak zakończyły się problemy tego autka? Pytam bo mam bardzo podobne objawy i błędy
szladziu
Post autor: szladziu » pt lut 13, 2009 12:47
no nie zakonczyly sie do dziej tak jezde ;) nie rozpracowalem tego ydaje mi sie ze czujnik w kole jest szczelony tak mi sie wydaje tylko ;)
stanislawski
Post autor: stanislawski » pt lut 13, 2009 18:58
Ciekawe, czy to tylko dotyczy silnika AXR?
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » sob lut 14, 2009 02:58
dotyczy to zapewne wszystkich VW z ESP i ABS niezaleznie od silnika :D
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
M_A_N_I_E_K
Post autor: M_A_N_I_E_K » sob lut 14, 2009 11:20
Tez tak miałem u mnie naprawa polegała na tym ze wyjąłem aku naładowałem i po kłopocie już 3 miesiące nie zapaliła sie
szladziu
Post autor: szladziu » sob lut 14, 2009 22:57
ja mam nowy aku. wiec to odpada .... jak przestanie ten snieg padac to mam zamiar sie za to zabrac kupie czujnik i zobacze czy bedzie sie powtarzac...
lalapo
esp
Post autor: lalapo » śr lut 25, 2009 07:35
Ja mam podobny problem esp zaświeca się po 10 min po odpaleniu samochodu.(nie działa esp )
jak zgaszę i odpalę silnik jest ok esp działa.Co się mogło zepsuć ?może ktoś z Krakowa mi podłączy do kompa i sprawdzi usterkę moje gg 3131155
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 03:04 przez lalapo, łącznie zmieniany 2 razy.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr lut 25, 2009 22:06
Ja też mam ten sam problem. Czytałem że to może być też ten czujnik koło kierownicy( taśma). Jeszcze w sumie się temu dokładnie nie przyglądałem ale coś trzeba z tym zrobić.
lalapo
Re: esp
Post autor: lalapo » ndz mar 01, 2009 03:02
lalapo pisze:Ja mam podobny problem esp zaświeca się po 10-ciu min. po odpaleniu samochodu.(nie działa esp )
jak zgaszę i odpalę silnik jest ok przez 10 min (esp działa).Co się mogło zepsuć ?może ktoś z Krakowa mi podłączy do kompa i sprawdzi usterkę moje gg 3131155
[ Dodano: 20 Mar 2009 06:36 ]
Witam zapala mi się esp po 10 min po odpaleniu samochodu.Podłączyłem pod komputer błąd 17911 sygnał z alternatora błąd sporadyczny, jak go skasuje to po odpaleniu silnika znowu się pojawia.Ładowanie na wolnych obrotach jest 14,25 chyba w porządku gdzie mam szukać usterki,z góry dziękuje
[ Dodano: 21 Mar 2009 20:14 ]
błąd 17911 sygnał z alternatora, przerwany przewód przy drugiej kostce od alternatora.ESP działa.
ergk
Post autor: ergk » śr cze 03, 2009 19:38
Trochę odgrzewam stary wątek ale może komuś się przyda moje problemy zakończyły się wymiana pompek - diagnoza BIP na pompkach od +40 do +127 po osiągnięciu 127 błąd i kontrolka ESP - po wymianie pompek na nowe problemy zniknęły jak ręką odjął (BIP od -15 do +15)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 32 gości
