Ociera jak 1 osoba z tyłu, regulaowane amortyzatory
- Gashkas
To zrob jak mowisz, -60 i wyzej talerzyk potem, mam nadzieje, ze bedzie ok
Ja u siebie mam na 5 z 7 stopniu bodajze, fajnie twardo nawet i nie za wysoko az tak - bo mam 195-50-15 to nie ma takiego przeswitu
[ Dodano: 18 Sie 2008 13:16 ]
sprezynyTo_mas pisze:jedyne wyjście to twarde amorki -60
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
Ponowię stary temat, bo kupiłem zestaw amorków i sprezyn do MK3,
dałem do obnizenia i bardzo ładnie wyglada, ale trze jak z tylu usiadzie ktos ciezki, albo 2-3 osoby...
amorki mają regulację twardości, chyba dobrze piszę, chodzi o to, że na nich mozna wyzej podcianac tą blaszkę, czy jezeli podciągnę o jeden stopień autko zrobi sie twardsze, ale nie bedzie juz tak opadac i obcierac?
koła mam 7,5 opona 195/50/15
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
czyli masz kit z regulacja wysokosci a nie twardosci im nizej tym sprezyna robi sie twardsza ale i tak bedzie obcierac bo jest ogolnie za mieka lub fela za szeroka,na węższej nie bedzie obcierac....a ogolnie to polecam gwint do takich modyfikacjimeiker pisze:Ponowię stary temat, bo kupiłem zestaw amorków i sprezyn do MK3,
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
wręcz przeciwnieyorn_123 pisze:im nizej tym sprezyna robi sie twardsza
im niżej ustawisz tależy tym masz autko niżej ale i bardziej miekko !!
masz 2 wyjścia
podnieść na tależyku auto będzie wyżej ale i twardsze lub tez zostawić jak jest lub podnieść ciut i dać krótszą twardszą sprężynę
niestety ale wypadało by pozmieniać posprawdzać bo na raz tego na pewno nie ustawisz wg mnie.
Ja mam tak że jak siądą 2 osoby to nie trze jak 3 to już trze
faktycznie im wiecej ściśniesz sprężynę tym bardiej twarda jest o to mi chodziło ale za duzo %%%%%% było i mi sie lekko pomyliło:)To_mas pisze:wręcz przeciwnieyorn_123 pisze:im nizej tym sprezyna robi sie twardsza
ja mam sprezyny -40 z tyłu,
bede musial podniesc na talerzyku, bo teraz jak sie wszystlo ulozylo to okazuje sie ze tył jest 2 cm nizej niz przod
takze podniose je sobie i zobaczymy jak bedzie!
______________
oby podnioslo sie o te 2 cm lub 3, i zeby juz nie obcierało....To_mas pisze:autko sie podniesie i będzie twardsze
moze jeszcze mi blacharz zagnie do srodka ranty i zabezpieczy
______________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
