MK 3 silnik 1.8 adz
falla_x
Post autor: falla_x » wt lut 06, 2007 12:27
u mnie w ADZ nie pamietam ale wydaje mi sie ze przy 3000 tysiakach mam 110 kola standard 185/60/14 sprawdze dzis i dam znac
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lut 06, 2007 20:46
Ja mam kola 195/50/15
i jak mam 3000obr/min to jade 120km/h
(jak wiekszosc)
140km/h 4000obr/min
u mnie identycznie
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
markokus
Post autor: markokus » śr lut 07, 2007 01:36
moim zdaniem opony nic nie maja do tego bo zliczana predkosc jest ze skrzyni. opony maja wplyw na predkosc rzeczywista a predkosc na liczniku. sprawdz sobie czy czasem nie przeklamuja ci liczniki bo u mnie zauważyłem ze maja opuznienia w pokazywaniu tak samo obrotościomiez jak i licznik :) jak ostro np. zahamuje to licznik nie zdazy tak szybko spasc.
ja mam ADZ i przy 140 mam ok 4tys. Przelozenia moga byc inne moze inna skrzynia.
a wlasnie nie orientujecie sie czy kombiki mialy inne skrzynie??
Pozdrowienia!!!
;o)
lambert86
Post autor: lambert86 » pt mar 06, 2009 23:19
ja mam 1.8 (90 km) przy 3 tys mam okolo 110km, ale zastanawia mnie jedna rzecz ....
na drugim biegu przy 3 tysiącach ile macie na blacie ?? bo ja mam wrazenie ze u mnie cos jest nie tak :/ bo jak np. przycisne mu na jedynce do 4 tys. wrzuce drugi bieg to on startuje na nm od 1500 obrotow :crazy: nie wiem czy winno byc wiecej ??
bo po tym wrzuceniu na dwugi bieg auto zchowuje sie jakbym ruszał z dwójki :|
SITEK1983
Post autor: SITEK1983 » śr mar 31, 2010 21:05
witam, mam golfa 3 1,8 kombi GL z silnikiem ADZ mój golf przy 3000 tyś obrotów ma prędkość 103-107km/h na oponkach 195/50/15R a na oponkach 185/75/14R mam 110-115 km/h w tym ze w 1 przypadku gdy lecę 100 to na GPS mam prędkość 93-94 km/h a w 2 przypadku gdy mam 100 na blacie to GPS wskazuje 101-103km/h
mam małe pytanko ile na 2 biegu przy 6000 obr min jaką macie prędkość mi wskazuje 88-92km/h
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 31, 2010 21:11
14-ki masz za duże, a na 15-kach które mają dobry rozmiar wskazania licznika są zaniżone jak prawie prawie we wszystkich autach - tak fabryka robi.
Natomiast pytanie o konkretną prędkość przy konkretnych obrotach niema wielkiego sensu bo vw wkładał skrzynie o róznych przełożeniach do tych samych silników zależnie od rynku preznaczenia pojazdu
ODYN
Post autor: ODYN » śr mar 31, 2010 21:43
WITAM MAM MAŁY PROBLEM Z MOIM GOLFIKIEM III 1.8 PO ZMIANIE KÓŁ NA LETNIE GUMY NA ALUSACH 15 KIEROWNICA CHODZI CIĘŻEJ COS JAKBY ZE WSPOMAGANIEM DODAM ŻE OLEJ WYMIENIAŁEM NIE DAWNO MOŻE JEST JAKAŚ OPCJA NP. ZWIEKSZYĆ CIŚNIENIE W WSPOMAGANIU
matti_vw
Post autor: matti_vw » czw kwie 01, 2010 00:43
ODYN, Pewnie zimówki masz węższe od letnich? Jeżeli tak to norma, że szersza opona powoduje, że kierownica ciężej chodzi. Ciśnienia w wspomaganiu się nie zmienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
