Zablokowane drzwi
joint
Post autor: joint » śr sie 27, 2008 20:24
Stary,co robili nie pytaj.Ryja nie wsadzisz za szklane drzwi :grin:
joint
figurel
Post autor: figurel » czw sie 28, 2008 19:57
A może w G V jest podobnie jak w G IV?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2119738#2119738
greg
Post autor: greg » czw sie 28, 2008 20:25
figurel, ja już mu pokazałem jak sie rozbiera ale on chce "cudu" czyli bez rozbierania otworzyć
[ Dodano: Pią Sie 29, 2008 9:33 am ]
żeby było jaśniej - patrząc na instrukcję zamek ma osłonę żeby "zdolni" nie otwierali zamka listwą
[ Dodano: Pią Sie 29, 2008 9:34 am ]
joint, jedź do serwisu skoro ci się nawet osłony drzwi(tapicerki) nie chce odpiąć
joint
Post autor: joint » pt sie 29, 2008 19:40
Sorki Greg!Teraz dopiero wróciłem z trasy i nie czytałem wcześniej Twojej rady.Dzięki!Sprubuję w poniedziałek i dam znać.Pozdro.Joint :bigok:
joint
tdi-gt
zablokowane drzwi
Post autor: tdi-gt » pt sie 29, 2008 20:21
Sprubój przy tych zamkniętych drzwiach otwarty centralny zamek stuknąć ręką przez szmatkę w zatyczkę klamki (plastik obok klamki) kilka razy, powinno się odblokować jak się otworzy trzeba przestawić cięgno klamki ja tak zrobiłem i pomogło
camels
Post autor: camels » sob sie 30, 2008 21:47
witam.
tataj zdjecie tapicerki ci nie pomoze bo zeby do zamka sie dostac trzeba panel zewnetrzny drzwi sciagnoc a bez otwarcia drzwi nie da rady.sprobuj jeszcze jedno jak pociagniesz klamke zewnetrzna zobaczysz tam linke ktora jest zaczepiona w niej koncowka tej linki to taki plastikowy prostokat jezeli jes za mocno naciagnieta to centralny zamek nie odrygluje zamka w drzwiach.jak bedziesz widzial ta koncowke to wez ja za pomoca malego srubokreta wychacz z klamki tak azeby linka sie poluznila i wtedy zamknij i otworz auto za pomoca pilota i sprzwdz czy je otworzysz.jak to nie pomoze to sprobuj jednoczesnie ciagnac za klamke wewnetrzna i zewnetrzna i ktos musi ci zamykac i otwierac auto za pomoca pilota w tym samym czasie.a jak to nie pomoze to powodzenia innych mozliwosci chyba nie ma.
camels
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
