Problem z przepustnicą 1.6 AEE
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » czw sie 28, 2008 11:14
danioo pisze:Co jeden to inaczej gada :D
Każdy ma swoją teorię, a my zmieniając tak wszystko to wydamy majątek... :green_fuck:
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw sie 28, 2008 15:49
wolfzan pisze:Czy to piszczenie przez cały czas jest normalne
Piszczenie przez cały czas nie jest normalne - powinno ucichnąc po 4-6 sekundach od włączenia zapłonu. 2 tyg. temu to przerabiałem. Nie jest to wina komputera tylko przepustnicy. Kolesie z serwisu Skody u mnie w mieście powiedzieli mi że gdy przepustnica jest na wykończeniu to każda próba adaptacji "niepiszczącej" przepustnicy może się skończyć ciągłym piszczeniem - czyli uwaleniem. Podobna sytuacja dotyczy silnikóe Skody 1.3MPI gdzie próba adaptacji kończyła się uwaleniem i przepustnicy i komputera i musieli ludziom wymieniać za free.
ps. Gdyby ktoś potrzebował oryginalnych przepustnic to mam do sprzedania w dobrej cenie oryginały VDO - nówki i używki.
Obrazek 171KM / 380Nm
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw sie 28, 2008 23:04
Najlepiej podłącz go pod VAG. Co do piszczenia to po około minucie (+/-) powinien zamilknąc charakterystycznym ruchem przepustnicy. Jeśli szarpie może miec to związek ze ścieżkami TPS ale to na kompie będzie widoczne.
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt sie 29, 2008 17:43
Jacenty85 pisze:Najlepiej podłącz go pod VAG. Co do piszczenia to po około minucie (+/-) powinien zamilknąc charakterystycznym ruchem przepustnicy. Jeśli szarpie może miec to związek ze ścieżkami TPS ale to na kompie będzie widoczne.
Ostatnio podłączałem i nie było żadnych błędów w silniku.
opornik
Post autor: opornik » pn wrz 01, 2008 09:48
a moze cos z kompem jest nie tak??
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn wrz 01, 2008 09:53
Wczoraj, przeprowadziłem mały sprawdzian: otóż zainstalowałem nowiutką przepustnicę do silnika. Wszystko z kolegą sHpAaKu zrobiliśmy jak należy. On przy pomocy VAG -a ją zaadaptował i niby wydawało się ok. Niestety po adaptacji przepustnica przestaje piszczeć i po dosłownie 2-3 sek zaczyna znowu (nowiutka). Podłączyliśmy moją przepustnicę do jego silnika i wszystko jest ok - po włączeniu zapłonu po kilku sekundach przestała piszczeć. U mnie czy to moja, czy nowa piszczy cały czas. Zaobserwowałem, że po włączeniu zapłonu klapka przepustnicy lekko się otwiera, ale później już nie zamyka się i cały czas piszczy, a przy tym czasami lekko zafaluje. Nie mam żadnych problemów z obrotami, za to jest szarpanie przy dodawaniu gazu i przy puszczaniu gazu na biegu. Wywnioskowaliśmy, że to może być coś z komputerem. Co z tym zrobić? :crazy:
[ Dodano: 08 Wrz 2008 15:54 ]
TomiTT pisze:Mój znajomy zapytał dobrego elektronika o piszczenie przepustnicy. Stwierdził że jeśli cały czas piszczy to komp jest do wymiany :hmm:
I to jest prawda... :crazy:
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob wrz 13, 2008 08:29
no ja też panowie nie wiem co zrobić... czy przegrać soft , czy sterownik do wymiany czy może ta przepustnica nieszczęsna :kac:
[ Dodano: 13 Wrz 2008 08:33 ]
bo najpierw przepustnica piszczy głośno przez pare sekund a potem już cicho ale cały czas
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob wrz 13, 2008 09:27
TomiTT pisze:no ja też panowie nie wiem co zrobić... czy przegrać soft , czy sterownik do wymiany czy może ta przepustnica nieszczęsna :kac:
Tak samo jest u mnie. Na początku piszczy głośniej, a po tych kilku sekundach, kiedy powinna przestać, piszczy trochę ciszej.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt wrz 19, 2008 15:01
no i kto teraz zna całą prawde o działaniu tego ustrojstwa ??? :chytry:
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » sob gru 13, 2008 12:06
wolfzan zaradziłeś tej piszczącej przepustnicy, bo mam ten sam problem :crazy:
[size=150][b]SPRZEDAM BOCZKI OD CL'a 3d[/b][/size]
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz gru 14, 2008 00:38
sarejn pisze:wolfzan zaradziłeś tej piszczącej przepustnicy, bo mam ten sam problem :crazy:
Na razie nic nie zrobiłem, ale na 99% wchodzi w rachubę wgranie nowego oprogramowania do komputera.
roguR-ce
Post autor: roguR-ce » śr lut 11, 2009 22:29
Wiadomo już coś z przepustnicą? To piszczenie to bardzo głośne jest? Bo jak przekręce zapłon to coś tam słysze ale jak już odpale to nie bo silnik chodzi :P A szarpanie przy zmianie biegu.. zdążyłem sie przyzwyczaić :( Wystarczy wgrać nowy program do kompa? Ile taka przyjemność kosztuje?
Mój mk3.. Zapraszam!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=185371
Kliknij i graj :D
http://change.menelgame.pl/change_please/9583810/
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr lut 11, 2009 23:26
roguR-ce pisze:A szarpanie przy zmianie biegu.. zdążyłem sie przyzwyczaić :( Wystarczy wgrać nowy program do kompa? Ile taka przyjemność kosztuje?
Prawdopodobnie pomoże. 80 - 100 zł (cena przypuszczalna).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
