Ręczne grzanie świec - prośba o schemat
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » śr wrz 03, 2008 17:24
Poza tym podawanie napięcia na chybił trafił w stronę sterownika to słaby pomysł.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 03, 2008 17:30
BeBe_1 pisze:Poza tym podawanie napięcia na chybił trafił w stronę sterownika to słaby pomysł.
jak się nie mylę to przekaźnik jest sterowany masą , ale to trzeba złapać miernik i sprawdzać
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » śr wrz 03, 2008 17:39
No właśnie ale mechanik próbował. Jak tak bardzo jest to potrzebne to wyjąć przekaźnik, odpowiednie kabelki na tory prądowe (grube styki) i byle jakie sterowanie przez wyłącznik na przekaźnik. Tylko moim zdaniem nie tu leży problem. Czy chodzi tylko o sprawdzenie czy ratowanie się prowizorką bo cos nie lama.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 03, 2008 17:53
jak ktoś chce , żeby mu świece grzały to zamiast dawać napięcie na przekaźnik świec, niech zrobi wyłącznik czujnika temp. chłodziwa
BeBe_1 pisze:Tylko moim zdaniem nie tu leży problem. Czy chodzi tylko o sprawdzenie czy ratowanie się prowizorką bo cos nie lama.
o to chodzi właśnie ... zamiast robić prowizorkę , powinno się sprawdzić gdzie leży problem słabego odpalania
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 17:54 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr wrz 03, 2008 19:10
tu mam schemat ktory teraz znalazlem...poprzedni mi nie mogl pomoc....zaznaczylem tu ten przekaznik, kolory przewodow(te 3obok siebie sie u mnie nie zgadzaja)...do ktorego powinienem sie podpiac Obrazek
P.S. problem z odpalaniem mam juz dawno i niestety zadna wymiana czujnika nic nie pomoze, winna jest pompa ale nie mam czasu zostawic samochodu i sprawdzic ani kasy na sprawdzenie.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 03, 2008 20:32
mivhal_f pisze:P.S. problem z odpalaniem mam juz dawno i niestety zadna wymiana czujnika nic nie pomoze
kto mówi o wymianie czujnika :?: przerywasz obwód czujnika włącznikiem podczas odpalania, wtedy dawka paliwa jest większa, oraz grzeją świece
mivhal_f pisze:winna jest pompa ale nie mam czasu zostawic samochodu i sprawdzic ani kasy na sprawdzenie.
a jaki masz kąt wtrysku :?:
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr wrz 03, 2008 20:43
w któryms temacie ktos polecil mi wymienic czujnik temperatury, ale od mechanika sie dowiedzialem ze to nic mi nie da bo jest sprawny, kąt wtrysku byl ostatnio sprawdzany i jest wporządku
damcio151 pisze:przerywasz obwód czujnika
czy jest to czujnik gdzies pod swiecami, z zaslepką....pokazany w tym temacie?? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
jak tak to który kabelek trzeba rozewrzec wyłącznikiem...
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 04, 2008 08:30
mivhal_f pisze:w któryms temacie ktos polecil mi wymienic czujnik temperatury, ale od mechanika sie dowiedzialem ze to nic mi nie da bo jest sprawny,
w grupie 007 widać ...
mivhal_f pisze:kąt wtrysku byl ostatnio sprawdzany i jest wporządku
miejmy nadzieję, że BS :)
mivhal_f pisze:pokazany w tym temacie?
tak ten czujnik
mivhal_f pisze:jak tak to który kabelek trzeba rozewrzec wyłącznikiem...
pin 1 lub 3
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw wrz 04, 2008 15:14
podlaczylem wylacznik pod pin nr 3 i teraz jak rozewre ten kabelek i wlacze zaplon to nadal przekaznik sie wlacza i wylacz odrazu i nic sie nie dzieje po zwarciu wylacznikiem...czyzbym zle cos podlaczyl??
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 04, 2008 18:35
mivhal_f pisze:przekaznik sie wlacza i wylacz odrazu i nic sie nie dzieje po zwarciu wylacznikiem
masz vaga :?: poza tym sprawdziłeś miernikiem czy po przerwaniu obwodu jest napięcie na świecach :?:
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » czw wrz 04, 2008 22:36
Twój schemat nie jest od 1Z. Tu masz poprawny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
