gdzie jest wlew oleju do skrzyni w 1.6
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 10, 2008 19:39
misiek10111 pisze:a resztę poprzez napęd linki prędkościomierza, ilość oleju w 5 biegowej skrzyni - to 2 litry
no własnie, często się zapomina albo nie wie że w skrzyni piątce do września 1987 poziom oleju ma być ponad otwór kontrolny pół litra
paweł89
Post autor: paweł89 » śr wrz 10, 2008 19:49
o tej śrubie i kluczach juz sie nasłuchałem dzieki ! , spusciłem olej i tyle, nie wnikamy dlaczego , teraz chce nalać! ?Nie mam 17 i nie chce jej miec zeby sobie dupy nie zawracac , wyczytałem w instr obs. ze wchodzi 2,5 litra i tyle chce wlac. Nie chce nic sprawdzac ta "17 jak bedzie troche za duzo nic mu sie nie stanie , długo i tak go nie bede miał. Wiec pytam i błagam gdzie jest ten zasrany odpowietrznik albo linka
misiek
Post autor: misiek » śr wrz 10, 2008 19:55
paweł89 pisze:dupy
paweł89 pisze:zasrany odpowietrznik
po pierwsze to hamuj się
po drugie na zdjeciu masz na pierwszym planie linkę sprzegła (to z białawym walcowatym plastikiem)
a linka to będzie (druga taka ) wchodzaca do kaniny, przykrecona jest za włącznikiem światła cofania
:-k ...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr wrz 10, 2008 19:59
Witam sorki ze tak sie wcinam w temat ale mam pytanko odnosnie mojej skrzyni bo mam piecio biegowa o oznaczeniu 4T to tez wchodzi 2 litry oleju??golf mk2 RP
aha i czy oplaca sie wymieniac olej jak mam wycieki z simeringow na polosce??
czy po tej wymianie nie bedzie szybciej mi ulatywalo mam juz taki wyciek od dwuch lat
prosze o pomoc
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
misiek
Post autor: misiek » śr wrz 10, 2008 20:03
majekMK2 pisze:tez wchodzi 2 litry oleju??golf mk2 RP
tak
majekMK2 pisze:aha i czy oplaca sie wymieniac olej jak mam wycieki z simeringow na polosce??
to jest wyciek (zostają plamy na np. betonie) czy tylko sie "poci"?
jeśli sie poci nieznacznie to nie ma takiej potrzeby
paweł89 tu masz gdzie linka jest przykrecona :crazy:
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 20:04 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr wrz 10, 2008 20:07
powiem ci ze tylko sie poci i to dosc duzo ale nie kapie na ziemie wiec muwisz ze jak nie kapie to bez problemu mozna aha i najlepiej jakiej firmy olej kupic??
musze wymienic olej bo w zimie ciezko mi chodza biegi
Były golfik:/
paweł89
Post autor: paweł89 » śr wrz 10, 2008 20:19
no i bardzo dziekuje :D :* :pub:
misiek
Post autor: misiek » śr wrz 10, 2008 20:45
majekMK2 pisze:powiem ci ze tylko sie poci i to dosc duzo ale nie kapie na ziemie wiec mówisz ze jak nie kapie
to przeprowadź kontrolę poziomu przez korek
majekMK2 pisze:najlepiej jakiej firmy olej kupic??
jakiś wiodącej marki syntetyczny jezeli auto jest powyżej 87 roku produkcji, specyfikacji nie jestem w stanie Ci teraz podać, Paweł Marek podpowiesz? (ja na obecną chwilę nie jestem w stanie sprawdzić)
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 20:45 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr wrz 10, 2008 21:37
aha ok to jutro dorwe klucz imbusowy i sprawdze aha znalazlem takie oleje jak Hipol i Mobil i teraz niewiem jakiej firmy moze ktos pomoc w wyborze??
Były golfik:/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 10, 2008 21:45
misiek10111 pisze:Paweł Marek podpowiesz?
tylko na podstawie serwisówki, nie trzeba zmieniać to nie zmieniam i chyba nieźle na tym wychodzę, ale mniejsza z tym.
SAE 80W 90
syntetyki można po kwietniu 87 - tyle mi pisze
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr wrz 10, 2008 21:59
Paweł Marek pisze:SAE 80W 90
aha ja mam rocznik 90 wiec moge syntetyka wiec takiego kupie i chyba najlepiej jak kupie drozszego to Mobila??
Były golfik:/
paweł89
Post autor: paweł89 » czw wrz 11, 2008 23:15
misiek10111 pisze:po pierwsze to hamuj się
no i kolejny problem :/ ... odkręciłem blaszkę która trzyma linkę troszkę wyciągnąłem linke ba nawet duzo.. ale gdy wlewam olej to sie wylewa tak jak gdyby było pełne , czy trzeba wyciągnąc linke całkiem zeby wlac ...
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 23:16 przez paweł89, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » sob wrz 13, 2008 00:13
paweł89 pisze:.. ale gdy wlewam olej to sie wylewa tak jak gdyby było pełne
i dlatego olej wlewa sie poprzez korek kontrolny a resztę powolutku przez linkę
:-k ...
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » sob wrz 13, 2008 21:01
Ja wlałem całe dwa litry przez otwór po lince prędkościomierza, tylko musisz ją wyciągnąć całkiem (na końcu linki jest ślimak, może troche wadzic, ale ma wyjść)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
