Regulacja pompowtryskiwaczy
roman58
Post autor: roman58 » wt kwie 07, 2009 19:25
A dlaczego zmieniałeś ten pompo wtrysk?co się działo przed wymianą.
pawell407
Post autor: pawell407 » wt kwie 07, 2009 20:16
podłoączę się do tematu a mianowicie interesuje mnie na ile stopni ustawia się pompke w silniku ajm?? bo podobno jest jakaś różnica miedzy innymi silnikami
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 20:18 przez pawell407, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » śr kwie 08, 2009 08:17
Jak by była różnica to by nie było takiej rozpiętości od 120 do 225 stopni,a te 225stopni to z serwisu Bosch.To jest dla bezpieczeństwa pompo wtryskiwacza żeby tłoczek nie uderzył o korpus.
mariusz86
Post autor: mariusz86 » wt sty 17, 2012 18:43
jak wymontować i wyregulować pompowtryskiwacze AJM
wesol
Post autor: wesol » wt sty 17, 2012 19:04
nic nie ruszaj bo spiepszysz. Oddaj w odpowiednie rece. Stwierdzam to po tym jak zadajesz takie pytania juz na wstepie.
albatros
Regulacja pompowtryskiwaczy - regeneracja pompowtryskiwaczy
Post autor: albatros » ndz maja 24, 2015 13:48
Temat bardzo stary, ale mechanik mówi, że po regeneracji pompowtryskiwacza trzeba wyregulować na nowych innej długości popychaczach bo teraz obecnie jest zmieniona konstrukcja. Przy okazji polecam bardzo dobry Bosch Service Pawlik w Stalowej Woli do naprawy pompowtrysków namiary na stronie http://www.wtryskiwacz.com(robią wysyłkowo - jeden dzień i kurier stoi z wtryskami z powrotem, więc bardzo szybko) Bardzo rzetelny serwis, pełna dokumentacja, protokoły, a na stronie jak komuś potrzeba jedyny jaki znalazłem kompletny katalog pompowtryskiwaczy z numerami katalogowymi i kodami silników. Czy tak faktycznie jest bo to trzeba kupować w serwisie vw.
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2015 22:17 przez albatros, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 24, 2015 14:17
Nic nie trzeba zmieniać. Wystarczy ustawić tak jak fabryka,czyli dokręcić do wyczuwalnego oporu i cofnąć o 225*.
Niektórzy bojąc się lub nie będąc pewnym swych poczynań,ustawiają na 180*,bo wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia pompki.
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 24, 2015 14:50
ODwrotnie kolego. PRzy mneijszym cofnieciu ilosci stopni mozna pompke skasowac. Mozna ustawiac i na 180 i 225 to praktycznie zadna roznica. Wane by nie bylo jak po paru latach eksploatacji auta po sicagnieciu pokrywy masz np 700 stopni.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 24, 2015 18:38
Tak,poprzestawiało mi się.Co innego myślałem,a co innego pisałem... :panna:
balon91
Re:
Post autor: balon91 » ndz maja 24, 2015 21:43
Kulon pisze:homsky, roman58 u mnie jest tak - czyli OK ?
Obrazek Obrazek
Pompki u Ciebie są w dobrej kondycji
albatros
Post autor: albatros » ndz cze 07, 2015 18:09
Temat stary jak świat , ale nie mogę znaleźć dokumentacji jak regulować pompowtryski w silnikach 2,5 tdi. Widziałem tylko 1,9.
maks149
Post autor: maks149 » ndz cze 07, 2015 18:11
U ciebie Kulon, jest Wzorowo ! :pub:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
wesol
Re: Regulacja pompowtryskiwaczy
Post autor: wesol » ndz cze 07, 2015 18:35
albatros pisze:Temat stary jak świat , ale nie mogę znaleźć dokumentacji jak regulować pompowtryski w silnikach 2,5 tdi. Widziałem tylko 1,9.
Prostopadle pompki ustaw głowicy. Luz też na mniejwiecej 225 stopni.
albatros
Post autor: albatros » ndz cze 07, 2015 18:44
ale tak profesjonalnie na czujnik jak to się robi krok po kroku.
