Rozladowuje akumulator
ryba2
ja miałem dokładnie ten sam problem tyle że u mnie ojciec słuchał radia bez odpalania wkoło i się aku rozładował też przejechałem 130km po trasie myślałem że się naładuje dojechałem do domu rozpakowałem samochód chciałem jechać dalej a tu cisza naładowałem przez całą noc i próbowałem odpalić albo odpalił i do puki nie zgasiłem chodził zgasiłem i już nie dało rady nawet nie drgnął i tak kilka razy w kółko go ładowałem i nic pomogło dokładne wyczyszczenie klem od aku masy bo to też możliwość że masy jest zaśniedziała i podłączenie do alternatora wymieniłem aku i przy włożeniu nowego aku od razu w sklepie zmierzyli mi ładowanie i w ogóle wyszło że po samum odpaleniu jest tak koło 13i coś a po włączeniu świateł nadmuchu i radia 12 i coś stwierdzili że coś jest nie tak albo regulator napięcia albo alternator i że po miesiącu mi padnie jak na razie nic się nie dzieje a po 2 dniach po założeniu nowego aku zmierzyłem raz u znajomego i było oki po prostu aku stał w sklepie i nie był naładowany. według mnie to albo padnięty aku albo gdzieś jest zwarcie instalacji albo styki zaśniedziałe
Dzisiaj posprawdzalem jeszcze raz wszystkie przewody bylo przetarcie przy duzej srubie od altka przewod zrobiony wszystko poczyszczone i podpiete
Zapalilem z pychu troche pochodzil a potem juz odpalal z rozrusznika
Po podlaczeniu miernika zaraz po odpaleniu altek sie wzbudzal i pokazywalo ok 14 ladownie po dodaniu gazu spadalo do 12.5 takie samo na altku jak i na aku
Po wyl silnika zostawilem autko na ok 40 min po czym odpalil bez problemu z rozrusznika a na mierniku na aku przed odpaleniem jakies 8V nastepnie zrobilem ok 30 km zgasilem i odpalilem ponownie bez klopotu
Ciekawe czy rano odpali ale nie sadze...
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To może pasek luźny - bo jak napięcie spada po włączeniu się alternatora w układ to takie bywają objawy.
Lub, mimo wymiany alternatora, regulator - czy Kolega wymienił cały alternator, z regulatorem?
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 00:26 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Taka rada naładuj aku dobrze , wyjmij radyjko u mnie tak było radio padło
Mi to samo się dzieje, ale alternator świruje ładuje od 9 do 13 jak go odpalę, oczywiście z pomocą drugiego auta:/ przewody ok, czy to możliwe ze alternator już pada? lub padł i nie ląduje ?
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
Wykręć alternator.Maclaim pisze:Mi to samo się dzieje, ale alternator świruje ładuje od 9 do 13 jak go odpalę, oczywiście z pomocą drugiego auta:/ przewody ok, czy to możliwe ze alternator już pada? lub padł i nie ląduje ?
Sprawdź czy ma luzy na łożyskach - jeśli są nawet bardzo malutkie to musisz wymienić łożyska.
Więc tak: musisz go położyć na jakiejś folii, żeby coś Ci z niego nie zginęło.
Zacznij go rozkręcać - delikatnie, nic na siłę.
Jak go rozbierzesz to musisz zdjąć łożyska - musisz to zrobić bardzo ostrożnie i musisz mieć do tego ściągacz dwuramienny (jak nie masz to jedź do jakiegoś mechanika - pożycz taki ściągach lub niech on Ci je ściągnie).
Mniejsze łożysko jest w takim plastiku - nie wyrzucaj go.
Ja rozbierałem alternator Motoroli, więc nie wiem jak wygląda w środku ten Bosch'owski. U mnie były łożyska 6200 i 6203 (nie żałuj kasy na łożyska kup SKFy z luzem C3)
Wszystkie części podczas rozbiórki weź sobie tak układaj, żebyś złożył ten alternator poprawnie! Jak go skręcisz to wymień regulator napięcia na nowy (nie kupuj bubli jakie robi Hans Pries, Topran bo pojeździsz na nich do 2 dni!! Ja kupiłem sobie regulator firmy Hella i jest luxus)
Ja miałem drobne problemy z ładowaniem, do tego szarpało silnik, po wymianie łożysk i regulatora wszystko jest OK! Nie wystarczy wymienić samego regulatora, trzeba też wymienić łożyska!! - sprawdzałem to, więc wiem co mówię...
[ Dodano: 15 Wrz 2008 20:15 ]
osa32osa, wymień łożyska na nówki SKFy C3 i na nowy regulator - polecam Helle (ja płaciłem 57zł) Łożyska też są BARDZO ważne.
Jak wymieniłem same łożyska to ładowanie się nieco polepszyło, a jak wymieniłem regulator... to niebo... NIE ŻAŁUJ KASY NA REGULATOR I ŁOŻYSKA!!!!!!!
Naprawilo sie tzn dlugo szukalem przyczyny ale warto bylo...
Autek odpalil dzisiaj rano bez najmniejszego problemu o jakze bylem mile zaskoczony...
Teraz przyczyny 1-przetarty przewod od alt ten co idzie do rozrusznika
2-zwarcie przewodow nad puszka bezpiecznikow
Aku naladowal sie przez wczorajsza i dzisiejsza jazde teraz trzyma 12.5 V i nie spada ladownko prawie 14
Mam nadzieje ze dlugo tak pozostanie bo sie robi zimno tego lata
Dzieki wszystkim za porady a najbardziej koledze Zico63b klikam w pomogl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
