kopci na biało przy odpalaniu gdy zimny, co jest???
janek822
Post autor: janek822 » czw wrz 18, 2008 17:50
grandilodz pisze:okaząło się że wywaliło uszczelke pod głowicą
ale oprócz odpalanie to normalnie chodził?
golfir pisze:zostają jeszcze uszczelniacze zaworów
troszke sobie podjada
golfir pisze:sprawdz czy nie masz w IC oleju
jest tylko filtr olejowy
dziś zauważyłem ciekawą rzecz, odpiąłem czujnik temp i odpalił od strzała
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
twardy
Post autor: twardy » czw wrz 18, 2008 18:51
janek822 pisze:dziś zauważyłem ciekawą rzecz, odpiąłem czujnik temp i odpalił od strzała
bo zagrzały świece które są jakby uruchamiane poniżej 5* C. Jak odłaczyłeś czujnik to automatycznie komp zagrzał świeczki.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
janek822
Post autor: janek822 » czw wrz 18, 2008 20:29
no tak ale rano też jest w granicach 5 stopni C i przez około 2-3 sek grzeją sie, a jak testwałem bez czujnika to przekręcałem stacyjke szybko bez możliwści dłuższego grzania świecami a jednak lepiej odpalił, podobno dawka paliwa sie wtedy zwiększa i może coś z tym mam problem, albo tylko ten czujnik, albo....
[ Dodano: 23 Wrz 2008 18:03 ]
filtr paliwa wymieniony na Mann'a, nieszczelności w przewodach paliwa usunięte, a jednak nic to nie dało, chyba rozrząd jest przesunięty o ząbek bo jak chciałem kąt wtrysku ustawić to mi sie skala na 8jednostkach skonczyła i dalej pompy nie szło ruszyć
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 23, 2008 18:14
janek822, logi 000 , 000BS, TDITimming, 004, 007, 013 ... wszystko na jałowym
grego51
Post autor: grego51 » wt wrz 30, 2008 22:22
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł dlaczego moga być problemy z odpalenieim i lecieć biały dymek skoro kąt wtrysku idealny, świece dobre, powietrza w przewodach brak.
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 01, 2008 09:24
grego51 pisze:Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł dlaczego moga być problemy z odpalenieim i lecieć biały dymek skoro kąt wtrysku idealny, świece dobre, powietrza w przewodach brak
przeciez juz zostało napisane, uszczelniacze zaworów
przy przebiegu 290 tys sa juz stawrdniałe i dopóki sie silnik nie zagrzeje nie uszczelniają... miałem tak u siebie.. do tego stopnia że zimą były z tego powodu ubytki oleju
po wymianie, ZERO dymka rano :)
grego51
Post autor: grego51 » śr paź 01, 2008 10:14
U mnie zero ubytókw oleju (od 500km monitoruje cały czas) a puści dymeki na biało tylko i wyłacznie po odaleniu. Potem już nie nawet jak jeszcze sie nie nagrzał.
[ Dodano: 01 Paź 2008 10:32 ]
Jaki jest mniej więcej koszt wymiany tych uszczelniaczy (częsci + robocizna)
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 01, 2008 11:26
grego51 pisze:puści dymeki na biało tylko i wyłacznie po odaleniu
lekkim dymkiem bym sie nie przejmował
ale jeśli zadymia przez 3 minuty to uszczelniacze
grego51 pisze:Jaki jest mniej więcej koszt wymiany tych uszczelniaczy (częsci + robocizna)
uszcelniacze to groszowe sprawy kilka PLN sztuka, a wymiania.. hm moze z 200 PLN
do tego warto zmienić popychacze zaworów 160PLN i uszczelke pod deklem 80 PLN
rafal914
Post autor: rafal914 » śr paź 01, 2008 22:37
no moj tylko przy odpaleniu po dluzszym postoju przy nisich temp pusci przez jakies 3-5 sekund gesty bialy dym silnik troche zadrzy przez ten czas a potem juz spokoj jest
MóJ GOLFIK 1.9 TDI
[img]http://img61.imageshack.us/img61/2892/s6301577us6.jpg[/img]
grego51
Post autor: grego51 » śr paź 01, 2008 23:11
Cholera co to moze być? Kąt wtrysku idealny, oleju nie ubywa, hula jak docinse aż miło ale nawet dziś jak postał 10 godzin w temp 13stopni jaka dzis była w Lublinie to go musiałem kręcić dobre 3-4 sek zanim odpalił i kłąb białego dymu zawisł nad autem. Nic nie rozumiem.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 01, 2008 23:18
grego51 pisze:Cholera co to moze być? Kąt wtrysku idealny, oleju nie ubywa, hula jak docinse aż miło ale nawet dziś jak postał 10 godzin w temp 13stopni jaka dzis była w Lublinie to go musiałem kręcić dobre 3-4 sek zanim odpalił i kłąb białego dymu zawisł nad autem. Nic nie rozumiem.
Miałem identiko. Kupiełm akumulator z prądem rozruchowym 840 A ( EN ) wapniowo - cadmowy 80Ah, zregenerowałem rozrusznik, mimo że krecił ok i podniosłem dawke paliwa na zimno startowa vagiem. Rano pali od strzała :bigok: a rozrusznik kreci jak szlifierka pół obrotu i pali, a np. na akumulatorze o pradzie 590A pali po 2 sekundach. A wczesniej na ciepło pali od strzała, jak świece grzały od strzała, a w temp. 5-15 st kreciłem ok 2-3 sekund. mimo, zękąt wtrysku był na ciepło 55. Duzo daje regeneracja rozrusznika mimo, ze wydaje sie ze jest dobry i akumulator o dużym prądzie rozruchowym.
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 23:24 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
grego51
Post autor: grego51 » czw paź 02, 2008 00:12
Pinkfolydzie. Rozrusznik mam od miesiaca nowy bo stary padł, akumulator 74ah ma rok czasu. Jak kupie wiekszy to będzie notorycznie niedoładowany bo pokonuje raczej niewielkie odległosci Nie sądze zeby to była kwestia własnei tego.
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 02, 2008 08:39
grego51 pisze:Kąt wtrysku idealny
tzn ile masz w grupie 000 pozycja 2 w basic settings na rozgrzanym silniku na jałowych obrotach ?
grego51
Post autor: grego51 » czw paź 02, 2008 09:40
Wiesz co Cowboy nie wiem bo sie na tym nie znam. Macher co w TDI siedzi mi podłaczał pod Vaga i mowił ze kąt wtrysku jest idealny i nie ma czego sie czepić. Zubożył mi troche mieszanke bo była za bogata (wcześniej też były probelmy z paleniem wiec obecny problem nie jest wynikiem zubożenia mieszanki). Pozatym zdiagnozował ze turbina nie ciągnie od 2 tys jak powinnna tylko od sporo więcej tys obrotów około 3tys. Aha i jeszcze na Vagu wyszło ze nie łapie temperatury 90stopni tylko około 75stopni trzyma nawet jak po garach wcześniej dostał. Ale nei sądze ze powyższe rzeczy moga mieć wpływ na odpalanie zimnego.
