Problem z temperaturą i prędkością
oldstaszek
Dzięki Panowie , sprawdzę to wszystko
Jeszcze jedno , jak jadę tak 100 km/h dodaję gazu , to jest taki moment ze w ogóle nie ciągnie a po chwili coś idzie i znowu tak jakby słabło , jakby zapłon się przerywał albo coś
Nieszczelności raczej nie ma , jest tylko trochę zagięte kolanko , ale nie wiem czy to przeszkadzaco do świstu-sprawdź czy nie masz nieszczelności na odcinku turbina-kolektor ssący
- andrew.zbyrko
do będze wina tego zagięcia, ciśnienie w lda powoli narasta i stąd ten brak mocy, wężyk do lda musi być droży i szczelny...giblaski pisze:Jeszcze jedno , jak jadę tak 100 km/h dodaję gazu , to jest taki moment ze w ogóle nie ciągnie a po chwili coś idzie i znowu tak jakby słabło , jakby zapłon się przerywał albo coś
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- Lukas-182
- Sprzedawca
Hmmm, sprawdź wtyczkę na elektrozaworze, może luźna jest...
Na odpalonym silniczku zdejmij wężyk z układu LDA i sprawdź czy dmucha z niego, powinno leciutko dmuchać, leciutko...
Kiedy wymieniałeś filtry paliwa i powietrza ???
Ten olej który widać na dolocie, to spod kolanka cieknie ?? Jeśli tak to nie może być tam żadnej nieszczelności, jak olej się z kolanka leje to i powietrze na pewno też ucieka tamtędy, ja bym włożył nowa uszczelkę tam... Jak tam stan turbo ?? Luzy na wirniku sprawdzałeś kiedyś ???
Lukas-182 , Filtr paliwa był wymieniany jakieś 2 miesiące temu , jeśli chodzi o filtr powietrza to hmm
Nie był wymieniany.
Posprawdzam to wszystko i zdam relacje
Tak , nie mam na kolektorze żadnej uszczelki.Ten olej który widać na dolocie, to spod kolanka cieknie ??
Luzów jako takich nie ma , turbo wydaje się być zdroweJak tam stan turbo ?? Luzy na wirniku sprawdzałeś kiedyś ???
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 19:43 przez giblaski, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukas-182
- Sprzedawca
Uuuu, to nie dobrze, zakładaj tam uszczelkę !! I najlepiej jeszcze ja przesmaruj albo silikonem wysokotemperaturowym albo uszczelniaczem do uszczelek firmy Victor-Reinz... Cały układ dolotowy musi być szczelny... No i wymieniaj filtr powietrza, zasyfiony potrafi nieźle zamulić autko... Po zamontowaniu uszczelki dobrze poskręcaj opaskami wąż...giblaski pisze:Tak , nie mam na kolektorze żadnej uszczelki.
