Wylacza sie radio
Sprawdzilem AKU miernikiem, podczac pracy silnika napiecie 13,85 [V].
Po zgaszeniu silnika od razu radio sie wylaczylo, sprawdzone napiecie wtedy to 12,76 [V].
Co dalej ?
btw. okazalo sie, ze akumulator byl "suchy". Zobacze jutro jak sie sprawy maja na morkym.
Odświeżam, podczas pracy silnika i pelnego ladowania radio rowniez sie wylacza, w momencie gdy zwieksze glosnosc. Po odpieciu wzmacniacza ten problem nie wystepuje. Co to moze byc ?
Co dalej ?
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
Radio jest wpięte na kostce od kabla do wzmacniacza a ten jest odpowiedni. Jak bede mial chwile to podmienie radio na inne i zobacze jak to dziala.MediaX pisze:moze masz za slabe kable polozone
Z tym, ze wczesniej to samo radio z tym samym (i innym tez) wzmacniaczcem dawalo rade, nawet jak mialem podlaczony przod + SUB to nie bylo takich problemow. Nawet przy mocnym graniu SUBA! A teraz od jakiegos czasu zaczelo wariowac, a w aucie nie bylo nic wymieniane/grzebane w kwestii elektryki. No moze oprocz przekaznika od klimatronika/wycieraczek, ale nie wiem czy to moze miec jakikolwiek wplyw.
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 18:26 przez wozo, łącznie zmieniany 1 raz.
z tego co wiem to kostka jest malych wymiarow 1cm x 1cm a wejscie na kabel ma jeszcze mniejsze 3mm x 3mm
Hmm i tu pies pogrzebany.....pociagnij dobra instalke dla wzmka A ODDZIELNA INSTALKE DLA RADIA(+ ok aku i mase tez od aku) a wszystko bedzie OK.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Zle sie wyrazilem, po prostu kable idace od aku do wzmacniacza sa przedzielona gruba kostka, i w to rownolegle wpiete sa kable od radia.Kubus20 pisze:Jak
Wtedy bralby prad z aku.Przem_sd pisze:mozliwe ze alternator daje dobre napiecie ale ma duze skoki pradu i radio niewytrzymuje takich skoków i sie wyłacza, sprawdz to multimetrem...
OczywiscieWięc poprowadź nowe zwykłe kable do radia od aku i niegdywięcej nie rób tak jak masz teraz.
Ale z elektrycznego punktu widzenia wychodzi na to samo, jakby bylo podlaczone pod akumulator.
