Brak kompresji, remont silnika?
A powiedz mi kolego czy nie masz kłopotów z odpalaniem? ile obrotów musisz kręcić przy obecnej temp powietrza zanim zaskoczy? Dla mnei to troche dziwne że jak piszesz ma dobre osiągi samochód a ciśnienie spręzania słabe. Napewno byłyby kłopoty z paleniem na zimnym silniku przedewszystkim gdyby kompresji nie było.
No własnie powiedzcie jak to jest w TDI z tym paleniem na zimnym przy malej kompresji? wiadomo stare diesle z wtryskiem pośrednim były bardzo na to wrażliwe, wystarczyło aby było troche zimniej, kompresja nizsza i juz były problemy z paleniem. A TDI praktycznie zawsze odpala dobrze, jaką musiałby miec kompresje zeby z odpalaniem były problemy?
- tomolowski
Takie cisnienie jest u mnie w 1z
http://img91.imageshack.us/my.php?image=59327298bk9.jpg
dodam ze silnik odpala 2,3 obrotach walu korbowego,na zimnym jak i na cieplym,a u kumpla w 1z silnik pali z pol obrotu.Nie wiem czy to nie wina pompy.
moze ktos z was zmierzylby tez u siebie zeby miec jakas skale porownawcza
- tomolowski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
