Nie działa prędkościomierz pomocy!!!!!!!
krzycho102
Mam podobny problem w Golfie 1,6 benzynka z 94r nagle podczas jazdy prędkościomierz przestał wskazywać (obrotomierz działa) nagle na drugi dzień wsiadam do auta i jest OK ale odnosze wrażenie że zaczoł fałszować, gdzie powinienem szukać usterki. Domi48@interia.pl Pozdrawiam
Sukcses dzieki schematowi (od AFN140KM )oblukalem instalacie i znalazlem uszkodzony przewód (+ szukany) i okozało się że poprostu przetarł sie, ale i inne przewody miałem juz lekko poprzecierane, nie było odpowiedniego zabezpieczenia od tego.
[ Dodano: 25 Wrz 2008 16:19 ]
elektryczny czy mechaniczny??
Jaki masz napęd licznika????krzycho102 pisze:Mam podobny problem w Golfie 1,6 benzynka z 94r nagle podczas jazdy prędkościomierz przestał wskazywać (obrotomierz działa) nagle na drugi dzień wsiadam do auta i jest OK ale odnosze wrażenie że zaczoł fałszować, gdzie powinienem szukać usterki. Domi48@interia.pl Pozdrawiam
Nie ma rzeczy niemożliwych!!!!!!!!
kamil_22_, cieszę się, że mogłem pomóc.
krzycho102, przeczytaj post jeszcze raz i zrób to co zrobił kamil_22_, czyli miernik w dłoń i po wiązce od impulsatora. A wskazówka prędkościomierza nie skacze czasami podczas jazdy?
kamil_22_, w golfiku MK3 nigdy nie było linki do prędkościomierza. Zawsze był impulsator.kamil_22_ pisze:...Jaki masz napęd licznika????
elektryczny czy mechaniczny??...
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
krzycho102
Wskazówka nie skacze, ale prędkościomierz zaczoł w pewnym momencie na nowo działać. mimo to znalazłem kostkę która idzi do impulsatora przeczyściłem posmarowałem wazeliną techniczną i narobiłem, znowu przestał działać. Zastanawiam sie czy wazelina nie robi całej roboty mimo to sprawdzę jeszcze raz przewody są w peszlu więc tam powinno być OK.
[ Dodano: 26 Wrz 2008 08:12 ]
Nie mam takiego miernika ale jak działał przestał działać i tak w kółko to chyba jest inny problem. Czepił bym się tej kostki dzisiaj postaram się to sprawdzić o rezultatach napisze. Ale jak macie jakiś pomysł to dajcie znać pomoc mile widziana
Jeśli posmarowałeś wazeliną metalowe styki i wsunąłeś wtyczkę to wazelina może się zachować jako izolator i prąd nie będzie płynął. Raczej wazeliną się tego nie smaruje, a jeśli już koniecznie chcesz to na zewnątrz wtyczki. Tak, aby do styków nie dochodziło powietrze i aby nie korodowały. Po to się to robi.krzycho102 pisze:...Zastanawiam sie czy wazelina nie robi całej roboty mimo to sprawdzę jeszcze raz przewody są w peszlu więc tam powinno być OK...
Zmyj wazelinę, oczyść styki i powinno być OK. Miernik przydałby się jak nic. Musisz sprawdzić każdy z trzech przewodów oddzielnie, czy nie jest przerwany lub przetarty. Aby to sprawdzić podłączasz miernik (ustawienie na piszczyk) i ruszasz wiązką i obserwujesz, czy miernik nie przestaje piszczeć.
krzycho102
Fachowo to się nazywa MULTIMETR. To jest taniocha, za 35zł masz wypas do samochodu, a jak poćwiczysz to i w domu się przyda.krzycho102 pisze:...Może najpierw zastosuje sie do pierwszego zalecenia, jezeli nie pomoże sprubuje z tym miernikem. Nie orientujesz sie ile kosztuje taki miernik i jak to ustrojstwo sie fachowo nazywa. Dziękówka i serdeczne Pozdrowionka...
Sprawdź tutaj ceny i jak one wyglądają: http://www.allegro.pl/search.php?string ... 18&order=p
krzycho102
Przeczyściłem styki i lecę na próbę. Zastanawiam czy regulator napiecia nie narobił mi roboty, padł mi z 2 tygodnie temu spalił mi z dwa komplety zarówek na przodzie i załatwił akumulator zanim znalazłem przyczynę. Ale prędkościomierz dopiero teraz zaczoł szfankować mam nadzieję że to te styki.
[ Dodano: 26 Wrz 2008 21:59 ]
Działa jak ta lala Serdeczna dziekówka Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
