Nie leci cieple powietrze
Aro1120
Post autor: Aro1120 » ndz wrz 21, 2008 22:04
wymieniliscie juz wszystko co sie dało odnośnie ogrzewania ale moze poprostu linka spadła i nie jest przestawione na gorące ogrzewanie co ??
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4822a054c7a1c7.html[img]
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz wrz 21, 2008 22:06
a ciężko suwnice chodzą?????o tym faktycznie się zapomniało...ale ot tak same by spadły?
whd1
Post autor: whd1 » ndz wrz 21, 2008 22:07
Gdzie jest ta linka
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz wrz 21, 2008 22:13
przy suwnicach jest jedna część linki,regulacja ciepło-zimno tam z tyłu,a druga część przy nagrzewnicy...
[ Dodano: 21 Wrz 2008 22:13 ]
na trzy śrubki przykręcona jest regulacja...dwie na prawo,jedna po lewej stronie czy jakoś tak..
Aro1120
Post autor: Aro1120 » ndz wrz 21, 2008 22:18
Byku21 nigdy nie wiadomo co prawda lekko ta linka nie schodzi ale moze własniew tym przypadku to to :P lepiej niech kolega sprawdzi i oceni. z prawej strony jakbys włozył reke pod nagrzewnice to powinienes wyczuc linke od sterowania cieplo-zimno czy jest na swoim miejscu i spelnia swoja funkcje. :bigok:
whd1
Post autor: whd1 » ndz wrz 21, 2008 22:19
Acha na trasie zatrzymałem się i sprawdzałem czy przewód któryś nie pękł, przy dotykaniu przewodów były letniawe
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz wrz 21, 2008 22:21
które przewody były letnie???
whd1
Post autor: whd1 » ndz wrz 21, 2008 22:29
Co idą od zbiorniczka i do tunelu
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz wrz 21, 2008 22:32
a powinny być raczej gorące...a mierzyłeś temperaturę w zbiorniku wyrównawczym????????
whd1
Post autor: whd1 » ndz wrz 21, 2008 22:35
Nie mierzyłem
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz wrz 21, 2008 22:36
to jak dasz radę to zobacz jaką ma temperaturę...
tigerdj
Post autor: tigerdj » ndz wrz 21, 2008 22:36
hehhehe tez moze byc ale jak nie linka to nagrzewnica a sprawdzic obieg najprosciej po przes to ze rura dolna i gorna jest goraca panowie termostat raczej nie od tego ;] heheheh bo tymbardziej powinno grzac jesli termostat jest uszkodzony bo zazwyczaj sie tak odchladza silnik poprzez wlaczenie cieplego nawiewu, wiec kolego sprawdz linke a puzniej nagrzewnice czy dziala
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
guti
Post autor: guti » ndz wrz 21, 2008 22:43
whd1, przewodu musz byc gorące, sprawdz czy masz przewod od chłodnicy ten górny gorący i ten dolny , tak mniej wiecej po 10 min jazdy , jezeli roznia sie temperaturami znaczaco to znaczy ze termostat jest ok, ale jakby był walniety to nie pokazywałoby polowy na wskazniku wiec zastawiajace, mozesz miec mało płynu w układzie, ale prawdopodobne tez jest to co koledzy pisza, albo ciegno spadło z regulacji zimne ciepłe , albo masz zakamieniona nagrzewniczke, mozna ja przepłukac roztworem octu z woda, jest to troszke ciezkie bo ciezko sie dostac do wezy a wlasciwie opasek , ale jezeli to nie pomoze to musisz sie dogrzebac do srodka i zobaczyc co sie dzieje , a nie czujesz ciepla na tunelu srodkowym ? jak dotkniesz noga podczas jazdy ?
kumpel mial ten problem w passacie, wymienił nagrzewniczke i mial pozniej saune turecka w aucie :D jezdził w koszulce przy temp -20 :D
sprawdz te ciegna, czy ciezko chodzi wajcha od temp i czy sie nagrzewniczka grzeje, jezeli nie to masz przyczyne :) bo term wydaje sie byc ok.
whd1
Post autor: whd1 » ndz wrz 21, 2008 22:57
Dzięki Wam wszystkim za cenne informacje " whd1 "
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
