podgrzewacz odmy - silnik 1,4 - instrukcja montażu
stmartin
Post autor: stmartin » czw sty 14, 2010 20:47
Świetna sprawa ten podgrzewacz ALE ...
Co z tym syfem który zbiera się niżej w pojemniku ?
Rozgrzewając odmę cała woda i syf spływa niżej i zapycha nam ten pojemnik co skutkuję wyciekiem oleju.
Czy założenie dodatkowego filtra powietrza np. stożkowy + filtr na odmę
http://www.allegro.pl/item871634799_fil ... dolot.html
lub taki
http://www.allegro.pl/item871600659_fil ... ienia.html
zapobiegną przedostawaniu się wilgoci do odmy i tego pojemnika ?
Myślałem żeby na noc zimą zatykać wlot powietrza jak samochód stoi na parkingu.
Czy te rozwiązania mogą mieć sens ?
Proszę o rade już 2x w przeciągu miesiąca zamarzła mi odma a raczej wilgoć w tym pojemniku niżej.
[ Dodano: 15 Sty 2010 07:14 ]
Witam ponownie, ten problem szczerze mówiąc nie dawał mi spać i oto co znalazłem na allegro
http://moto.allegro.pl/item872675439_fi ... oleju.html
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 08:14 przez stmartin, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » śr paź 20, 2010 14:30
Witam, mam pytanie i prosbe:), musze wymienic podgrzewac odmy, czy moglby ktos mi podac numer vag, bo na wtyczce mam numer 1J0973722 a grzałka jej podlaczana do tej wtyczki?
golfee
Re:
Post autor: golfee » śr gru 22, 2010 18:53
Makio pisze:no i wczoraj spotkała mnie przyjemność czyszczenia odmy - domowy sposób aby pozbyć się syfu - 500ml kreta w granulkach i masa wrzątku - odma jak nowa po 20min.
PS idzie odkręcić odmę od góry ze strony silnika - info dla tych, którzy nie mają kanału a muszą walczyć
Odnowię temat.
Nie ma kanału, będę musiał od góry próbować. Jakie w końcu są te śruby, torxy czy imbusy? Rozmiar?
Marcin
lukjar7
Post autor: lukjar7 » śr mar 16, 2011 19:39
Witam Panowie,
Zastanawiam się nad odłączeniem odmy z dolotu, zrobiłem to wstępnie, na odmę nałożyłem filterek ale strasznie śmierdzi na postoju, gdzie puścić rurę? wypada ją jakoś przedłużyć, macie jakieś pomysły ?
stonefree
Post autor: stonefree » śr mar 16, 2011 21:34
lukjar7 pisze:gdzie puścić rurę?
Njalepiej do bagaznika :) .A tak na powaznie odłączenie odmy od filtra powietrza nie uchroni przed zamarzaniem.
lukjar7
Re: podgrzewacz odmy - silnik 1,4 - instrukcja montażu
Post autor: lukjar7 » pt mar 18, 2011 00:11
stonefree pisze:
raczej chodzi o zasyfianie olejem filtra powietrza,
czy przedluzenie przewodu nie spowoduje slabszego oddechu silnika dolem ?
i czy wg was olej nie brudzi sie z czasem w takim ukladzie ?
cent
Post autor: cent » śr kwie 06, 2011 22:53
siema
Dziś przy okazji czyszczenia podszybia a było strasznie zasyfione zorientowałem się, że mam założony podgrzewacz odmy.
Zdziwiłem się bardzo gdyż tej zimy odma wywaliła mi dwa razy w mrozach. przy czyszczeniu zauważyłem, że kabel (masa) od odmy jest zalany wodą z podszybia.
Jak mogę sprawdzić czy ten podgrzewacz wgl dziala?
Czy to możliwe że zima w podszybiu woda zamarzła wraz z masa i dlatego podgrzewacz nie działał?
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pn kwie 18, 2011 20:01
sprawdz cz napiecie tam dochodzi :)
arczi86d
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: arczi86d » śr lip 13, 2011 16:44
przegladam sobie forum, znalazlem ten temat i nasunelo mi sie zasadnicze pytanie,
co sie stanie gdyby ta odme calkowicie wyciagnac z tego weza?
w zimie mialem przypadek ze olej spod bagnetu wywalalo wlasnie przez zamarznieta odme, moj "majster" wyciagnal ja calkowicie i jezdze bez
stonefree
Post autor: stonefree » czw lip 14, 2011 15:36
arczi86d pisze: gdyby ta odme calkowicie wyciagnac z tego weza
Odma to między innymi wąż razem z puszką przykręconą do silnika. Jak wywalisz wąż będzie ci rzygało olejem po silniku.
l_nino
Post autor: l_nino » ndz lut 05, 2012 18:29
Przyszła kolejna zima i problem powrócił. Wyszedłem z założenia, że podgrzewanie węża nie ma nie ma sensu. Zamarza nie wąż tylko separator więc:
1. 2 maty grzewcze lusterek
2. 4 metry kabla
3. złączki, taśma i inne pierdoły
4. wtyczka do zapalniczki.
4. szybkozłączka żeby to rozpiać na wiosnę
Koszt ok 30 zł
Po zmontowaniu wszystkiego wyszedł sympatyczny podgrzewacz odmy. Grzeje do temp ok 50st. Włączam wraz z odpaleniem silnika i grzeje :). Odma na razie nie zamarza - a mróz trzyma :)
Pozdrawiam.
Obrazek Obrazek
Post autor: grg474 » pn lut 13, 2012 17:38
no to ponieważ mrozy były, ludziskom olej wyrzucało - thomas1919 kupił 2 dodatkowe urządzenia które zamontował (po części ze mną)
1. Odma podgrzewana - czyli nie grzałka na rurce jak w początkowej fazie w opisie tylko całą podgrzewana - wykorzystana z modelu 1,4 2004/2005 rok
2. Odpowietrzenie dodatkowe również z tego modelu
Sama instalacja odmy podgrzewanej polega na wykręceniu poprzedniej, przykręceniu nowej, przedłużeniu rurki odmy (bo inny kierunek wylotu) oraz podania tego samego napięcia który dawaliśmy na rurkę podgrzewacza odmy jak w poradzie grega.
Załączam fotki pokazujące podobieństwa i różnice obu odm.
dodatkowe odpowietrzenie jest formą zaworu bezpieczeństwa i w przypadku zamarznięcia odmy przepuści nadmiar ciśnienia do obudowy filtra powietrza.
Specjalne podziękowanie dla Thomas1919
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 13, 2012 19:11
grg474 pisze:przepuści nadmiar ciśnienia
Myślisz, że w przelotce między głowicą a korkiem oleju majonez nie zamarznie? U siebie założyłem taką przelotkę i wężyk, bez zaworka. Przy -20 dodatkowa rurka pięknie zamarzała . Myślę, że w silnikach po 2004 roku po prostu silnik jest lepiej przewietrzany dzieki temu, że wylot odmy znajduje się za przepustnicę, czyli silnik non stop ciągnie przedmuchane gazy, nawet przy malych uchyleniach przepustnicy. Wiem,że stosowano tez zawór jednokierunkowy na wężykach do przelotki korka ( nie wiem , jaki jest u Ciebie ), zeby czyste powietrze wpadało góra , a zasysane bylo przez odmę wprost do kolektora ssącego. Malym minusem są tam jednak falujace obroty, żeżeli przedmuchy silnika są dużę, co się zdarza w silnikach 1,6 SR
Post autor: grg474 » wt lut 14, 2012 10:14
stonefree pisze:Myślisz, że w przelotce między głowicą a korkiem oleju majonez nie zamarznie?
to nie u mnie tylko u thomas1919 - jemu nie zamarzała ta cienka rurka (może z powodu przekroju - że nadmiar ciśnienia miał mniejszą rurą większą prędkość przepływu - fakt jest taki - w rurze odmy było dużo syfu a w tej cienkiej czysto
Wróć do „FAQ”
