Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
jaro001
Post autor: jaro001 » pt paź 17, 2008 16:11
damcio151 pisze:max ile się da .... a będziesz trochę musiał poklikać :helm:
to może od razu wpisać jakąś wartość i sprawdzić ? masz jakieś sugestie jaką wartość wpisać ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 17, 2008 16:15
oryginalnie jest 32768 , spróbuj 32900, a później 33000 jak nic nie da i obserwuj jak zmienia się dawka rozruchowa
jaro001
Post autor: jaro001 » pt paź 17, 2008 16:22
a w którym miejscu obserwować tam gdzie jest "test"
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 17, 2008 16:26
w kanale 05 będzie podana
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt paź 17, 2008 17:04
damcio151 pisze:w kanale 05 będzie podana
Czy jest rozgraniczenie w Vagu dawki startowej dla zimnego silnika i ciepłego- czy po prostu to w tym samym miejscu sie zmienia?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt paź 17, 2008 19:32
damcio151 pisze:jak pisałem wyżej zmieniając dawkę startową przesuwa się całą mapę ... homsky, musiał się pomylić
Nie pomyliłem się , ale to co piszesz to prawda ,żeby wyjasnic to co miałem na mysli znajde jakąs przykładową seryjną mapę startową to pokaże o co biega na przykładzie
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 17, 2008 21:36
PinkFloyd pisze:Czy jest rozgraniczenie w Vagu dawki startowej dla zimnego silnika i ciepłego- czy po prostu to w tym samym miejscu sie zmienia?
zmieniasz po prostu w 05
homsky, nie pisz, że to nie pomaga ... nawet sam Voss o tym pisze w temacie o adaptacjach !! zmieniając dawkę rozruchową zmienia się całą mapę , czyli zależność dawki od temp. ... mapy mi pokazywać nie musisz bo wiem jak wygląda
macem
Post autor: macem » ndz paź 19, 2008 15:58
zmienia się w 05 i daje to poprawę sam to robiłem ustawiłem na 33150 i jest oki, na ciepłym pali od jednego krecenia 1s.
sebastuss
Post autor: sebastuss » wt paź 21, 2008 17:04
witam
moj AHF tez ciezko pali na cieplym
ja tez probowalem zwiekszyc dawke vagiem i albo cos mi nie wyszlo albo nic nie dalo (zwiekszylem chyba na maxa- wpisujac za duzo vag sam wrzuca wartosc maxymalna z tego co zauwazylem,poza tym ktos na forum tez mi tak pisal)
nie zwrocilem uwagi czy sie w w kanale 05 zwiekszyla ale nie ma poprawy
przed zmiana mialem 32768 a potem wskoczylo ponad 33XXX
po tej zmianie wchodzac w kanal 05 pojawic sie powinna wartosc na ktora zmienilem (33XXX)? czy automatycznie pokaze sie ta wartosc podstawowa(32758)?
chcialbym sie dowiedziec jak sie zmienia mapy startowe wkoncu to ludzie robia :grin: ewentualnie ocenie czy sam dam rade czy bede musial sie udac do tunera
pozdrawiam
tu nie ma kultury, tu sa procedury;)
macem
Post autor: macem » śr paź 22, 2008 00:02
automatycznie jak klikasz na test i pozniej save to po prawej w 2 linii od gory jest napisane jaka jest wartosc aktualnie
wesol
Post autor: wesol » śr paź 22, 2008 06:53
Dzieki koledze homsky mam juz pelna wesje vaga. Udalo sie zwiekszyc dawke ale jak juz ktos pisal jest to ograniczony przedzial regulacji. Troche poprawilo sie ale jeszcze malo a wartosc max jak moge wpisac n astale to 32808. Wymyslilem ze mozna by jeszcze pokombinowac z tym czujnikiem temp silnika ktory daje sygnal ze jest cieply i zrobic maly ukladzik coby oszukiwal komputer ze niby jest zimny. Gdzie sie znajduje ten czujnik ( mile widziane foto) oraz jak sie zmienia jego opornosc zaleznie od temp- wprost proporcjonalnie czy odwrotnie? Myslalem zeby oszukiwac ECU przez 10-20 s jeszcze po odpaleniu a potem by przechodzil do normalnej pracy.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr paź 22, 2008 11:16
Czujnik znajduje sie w króćcu wodnym który wychodzi z głowicy z przodu silnika , do króćca tego podłaczony jest wąż który idzie do chłodnicy
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 22, 2008 11:49
homsky pisze:Czujnik znajduje sie w króćcu wodnym który wychodzi z głowicy z przodu silnika , do króćca tego podłaczony jest wąż który idzie do chłodnicy
w MK4 wychodzi z boku
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr paź 22, 2008 11:54
damcio151 pisze:w MK4 wychodzi z boku
Upss , sory za błąd :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
