czujnik walu korbowego
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 04, 2008 23:04
GMS pisze:zaplonu w tym silniku nie ustawia sie
jesli aparat jest ruchomy to ustawia sie na 200%
!!robert
Post autor: !!robert » sob paź 04, 2008 23:06
wiem w tym silniku zaplonu nie ustawia sie krecac aparatem ustawia sie go po znakach i tylko synchronizacje vagiem a kat wyprzedzenia zaplonu sam sterownik sobie dobiera w zaleznosci jakie informacje dostaje z czujnika spalania stukowego.
<<<GTI>>>
sprzedam sterownik silnika nr 037 906 025 H
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 04, 2008 23:06
jeden taki meches powiedział tak samo ze w moim AFT zapłonu sie nie ustawia po jego regulacji auto wlekło sie jak 40KW ale sam doszedłem do tego jak się ustawia
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 04, 2008 23:07
!!robert, weź jeszcze zapytaj na dziale diagnostycznym u góry. Nie chce mi się wierzyć żeby nie było widać żadnych błędów skoro silnik pracuje w trybie awaryjnym, jak nie hall w aparacie zapłonowym to może czujnik spalania stukowego? Sonda? Nie wiem który jeszcze czujnik mógłby wprowadzić ECU w tryb awaryjny
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 04, 2008 23:08
!!robert pisze:wiem w tym silniku zaplonu nie ustawia sie krecac aparatem ustawia sie go po znakach i tylko synchronizacje vagiem a kat wyprzedzenia zaplonu sam sterownik sobie dobiera w zaleznosci jakie informacje dostaje z czujnika spalania stukowego.
co synchronizujesz tym VAGiem
!!robert
Post autor: !!robert » sob paź 04, 2008 23:11
dane z czujnika polozenia walu korbowego i czujnika halla w aparacie zaplonowym
<<<GTI>>>
GMS
Post autor: GMS » sob paź 04, 2008 23:12
jest ruchomy ale sie nie ustawia nim caly zaplon leci z czujnika polozenia walu
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 04, 2008 23:13
!!robert pisze:dane z czujnika polozenia walu korbowego i czujnika halla w aparacie zaplonowym
sterownik ma ustawienia fabryczne i nic nie musisz synchronizować ale napisz jak to robisz jestem ciekaw
[ Dodano: 04 Paź 2008 23:14 ]
GMS pisze:jest ruchomy ale sie nie ustawia nim caly zaplon leci z czujnika polozenia walu
nieprawda
[ Dodano: 04 Paź 2008 23:22 ]
czyli montujesz jak leci
!!robert
Post autor: !!robert » sob paź 04, 2008 23:27
bylem juz u kilku fachowcow i kazdy powtaza ze w tym silniku zaplonu nie ustawia sie poprzez krecenia aparatem.
<<<GTI>>>
GMS
Post autor: GMS » sob paź 04, 2008 23:28
nie ustawiasz aparat na znak oczywiscie wczesniej ustawiajac rozrzad tez na znaki wiecej nic nie regulujesz
no chyba ze ja sie nie znam
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 04, 2008 23:30
!!robert pisze:bylem juz u kilku fachowcow i kazdy powtaza ze w tym silniku zaplonu nie ustawia sie poprzez krecenia aparatem.
ten silnik to antoś to nie 20V
[ Dodano: 04 Paź 2008 23:31 ]
w moim największy fachowiec w Malborku nie potrafił ustawić tylko spaprał robote
[ Dodano: 04 Paź 2008 23:33 ]
sławny pan Łaski
[ Dodano: 04 Paź 2008 23:41 ]
do AFT podchodził z lampą strobo.
!!robert
Post autor: !!robert » sob paź 04, 2008 23:41
rozrzad jet justawiony po znakach sprawdzany kilka krotnie.
<<<GTI>>>
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 04, 2008 23:46
najprościej choć nie dokładnie to ustaw rozrząd na znaki i palec aparatu na kreskę obudowy
!!robert
Post autor: !!robert » sob paź 04, 2008 23:53
dokladnie tak jest zrobione
<<<GTI>>>
