mrugajaca i piszczaca kontrolka oleju
finek
Post autor: finek » czw paź 09, 2008 22:51
Nio stanie kolego bo gura niebendzie miała smarowania i zacznie stukać. Ja z wymianą zapłaciłem 350zł
SPRZEDAM GRATY DO MK2.
MÓJ VENCIAK
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107293
chase1
Post autor: chase1 » pt paź 10, 2008 09:03
nowa pompa na alledrogo kosztuje ok 100pln, uszczelka pod miche to jakies 20zeta?... nei wiem co tam jeszcze trzeba wymieniac...
przydalo by sie odrazu zalac nowy olej i wymienic filterek
jedno jest pewne - sporo przy tym roboty (u mnie aby wyjac miche trzreba najpierw zdjac kolektor, u znajomego odkrecic polos)
no ale nie powiedziane ze pompa musi byc zwalona - moze wystarczy wyczyscic ?!
tak czy inaczej - trzeba rozebrac
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt paź 10, 2008 09:41
greg pisze:a nie stało się to czasem po wymianie oleju?? może filterek nieodpowiedni
greg, pewnie ma na myśli przypadek Filtrona gdzie dali ciała z oznaczeniami w katalogu, możliwe, że masz założonego Filtrona lub ktoś inny pomylił się w swoim katalogu lub też pomyłkę popełnił sprzedawca.
Marecki_86, jak nie rozwiązałeś problemu dobrze było podać producenta i typ filtra, jaki olej używasz i przebieg silnika oraz wyniki pomiaru ciśnienia oleju na zimnymi i rozgrzanym silniku.
JaroW
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt paź 10, 2008 10:40
propozycja nadal aktualna co do pompy przy wyższych obrotach nie daje tego co powinna i to tym bardziej na ciepłym irzadkim oleju , więc rada jedna -rozbierać i leczyć nie czekając na zwiększenie josztów póżniejszej naprawy. nie warto robić żadnych obejść typu może to może tamto. :goof: :goof:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
chase1
Post autor: chase1 » pn paź 27, 2008 11:32
samochod w piatek wyladowal w garazu, gdzie zdjety zostal kolektor, spuszczony olej, odkrecona poloska...
pozniej odkrecilem miske olejowa, wyczyscilem w srodku, odkrecilem strone ssaca pompy oleju - wyczyscilem smoka, sitko (zasyfione) i poruszalem troszke zaworkiem ze sprezynka (ponoc jest to jakis zawor cisnieniowy - tak czy inaczej - byl "zapieczony")
wszsytko zlozylem , zalalem nowym olejem, i - od 2 dni mi nie piszczalo.
w prawdzie zbyt wielu km nie przejechalem, ale zwykle na tym dystansie ktory przejechalem dawalo sie to we znaki.
szkoda tylko ze nie mialem aparatu pod reka, bo oczywiscie fotek z placu boju brak. no ale co tam.
tak czy inaczej - nie piszczy i obeszlo sie bez wymiany pompy
1,6 ABU + LPG ; 93'
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt paź 28, 2008 19:29
gratulacje za wytrwałość i oby nie zapeszyć niech sie buja dalej ale po cichu :okej: :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
