pedal hamulca twardy za drugim razem
Pompa jest stara czy nowa?bulan pisze:to niech mi ktos powie , wszystko w pompie siedzi na miejscu i dlaczego moze wytwazac za male podcisnienie??
Dobrze założyłeś te "łopatki" ? Mają być zaokrągloną stroną do ścianek obudowy pompy. Zobacz czy nie są one uszkodzone na powierzchni która przylega do ścianek.
witam zagladalem dzisiaj do tej pompy i przelozylem lopatki ,bo byla ruznica miedzy stronami , to znaczy byly troszke poscierane, ale efektu to niedalo i w drugiej zrobilem to samo i nic hamulec dalej twardy za drugim razem i prawie niechamuje i niewiem ale zeby dwie pompy byly zle ?? no moze , ale raczej kturas powinna chociaz dawac leprze podcisnienie a na obuch efekt ten sam
W takim razie stawiam na pompe hamulcowa tak jak już na poczatku pisałem... Po prostu puszcza miedzy sekcjami.bulan pisze:witam zagladalem dzisiaj do tej pompy i przelozylem lopatki ,bo byla ruznica miedzy stronami , to znaczy byly troszke poscierane, ale efektu to niedalo i w drugiej zrobilem to samo i nic hamulec dalej twardy za drugim razem i prawie niechamuje i niewiem ale zeby dwie pompy byly zle ?? no moze , ale raczej kturas powinna chociaz dawac leprze podcisnienie a na obuch efekt ten sam
Masz w pobliżu jakiś szrot z autami i częściami? Jeśli tak to zajedz tam i zapytaj o pompę, a jeśli będą mieli to zapytaj czy będziesz mógł oddać jeśli to nie będzie wina pompy
bulan nic Ci nie da wymiana pompy hamulcowej - zastanów się, przecież skoro przy zwiększonych obrotach, przy przegazówce hamulec jest sprawniejszy (jak wcześniej pisałeś) to jaki to może mieć wpływ na pompę hamulcową - żadnego - świadczy to tylko o słabym podciśnieniu podtrzymującym wspomaganie i jeśli to nie wina pompy vacum to jest to kwestia nieszczelności wężyka idącego do serwa, jest jeszcze kwestia zaworka zwrotnego, który się na tym wężyku lub przy rozgałęźniku przy serwie znajduje albo pękła membrana w serwie.
