Padl 1.6 SB, do wymiany glowica i blok. Jakie oznaczenia?
Re: Padl 1.6 SB, do wymiany glowica i blok. Jakie oznaczenia
Wtryskiwacze są różne w JR są 130BAR a w SB 155BAR to napewno:)
kamil1291, zwróć uwagę na datę ostatniego postu!przez kimon » 18 paź 2008 18:49
- Lukas-182
- Sprzedawca
KrystO, jak już odkopał, to pozwól, że odpowiem w tym temacie
kamil1291, nie siej ziarna niepewności i zapamiętaj, że 130Bar to miały wtryskiwacze tylko w zwykłych 1.6D bez turbo, czyli tam JP, CK, z turbo bez znaczenia czy to JR, czy 1V czy SB/RA miały 155Bar, od tak... W turbodieslach różnica we wtryskiwaczach kryje się w ich końcówkach, najmniej wydajne są w 1V a najwydajniejsze w SB...
Ostatnio zmieniony czw paź 07, 2010 23:43 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
wiec jakim sposobem moge miec silnik na pompie boscha turbo kkk 24 i wtryskiwaczach 130bar??
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Takim sposobem,że ktoś Ci wpitolił końcówki od TD w korpusach od wolnossaka,albo jedno i drugie od wolnossaka.Jeździć będzie,ale szału zapewne nie ma przy tej drugiej opcji...kamil1291 pisze:wiec jakim sposobem moge miec silnik na pompie boscha turbo kkk 24 i wtryskiwaczach 130bar??
- Lukas-182
- Sprzedawca
Dokładnie Michaś_1977, ma w 100% racje, innej możliwości nie widzę
twromek
CY to 1,6TD z MK1 tak na ścisłość, wolnossące z MK1 to CR, JK i CKLukas-182 pisze:1.6D bez turbo, czyli tam JP, CY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
