[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
greg
Post autor: greg » czw cze 17, 2010 17:51
szu pisze:immo (autko z niemiec)
immo masz
szu pisze:Co potrzebuje, żeby to doposażyć?
albo moduł komfort albo alarm sterujący obecnym komfortem ( wszystko zależy co za komfort masz tam obecnie ale nie musi wcale alarm CAN)
szu
Post autor: szu » pt cze 18, 2010 18:37
greg pisze:moduł komfort albo alarm sterujący obecnym komfortem
Komfort mam 1J0 959 799 LBL (najprawdopodobniej 1 wtyczka). Najlepiej był by komfort z pilotem i alarmem + antena do pilota (jak możesz podać nr części).
Czy coś jeszcze potrzebuję poza kostką i kablami do świateł, anteny pilota, syreny oraz oczywiście kluczyk?
Edit:
Antenę do centrala na allegro ciężko dostać. NR 1J2 970 228 w ASO koszt 60zł.
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 10:31 przez szu, łącznie zmieniany 1 raz.
azizi
Post autor: azizi » czw sie 12, 2010 07:07
Witam. Mam pytanie a za razem może komuś się przyda to co ustaliłem.
Mam mk4 z seryjnym alarmem i pełną elektryką, rocznik 2002. W aucie jest moduł komfort o oznaczeniach 1C0 959 799 B.
Posiada 2 kostki: brązową - 1J0 962 623 C i czarną - 1J0 962 215.
Auto miało wcześniej założony dodatkowy alarm i ja obecnie chce założyć go także.
Po rozebraniu plastików okazało się że mam kilka przewodów zaizolowanych tj.
1) W module komfort kostka brązowa
- niebiesko/szary
- brązowo/czarny
2) W drzwiach kierowcy, wiązka od zamka
- zielono/czerwony
- żółto/niebieski
Te przewody miały wyprowadzone dodatkowe wiązki.
Rozumiem że drzwi kierowcy to pewnie zamknięcie/otwarcie centralnego zamka. Natomiast moduł komfort to mogą być kierunki, tylna klapa, plus po stacyjce ... ?
Czy ktoś mi może potwierdzić za co odpowiadają one?
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
greg
Post autor: greg » czw sie 12, 2010 08:36
azizi pisze:2) W drzwiach kierowcy, wiązka od zamka
- zielono/czerwony
- żółto/niebieski
impuls otwarcia i zamknięcia w zamku kierowcy
azizi pisze:1) W module komfort kostka brązowa
- niebiesko/szary
- brązowo/czarny
pierwszy - podświetlenie włączników wskaźników itede, drugi - sygnał z mikrostyku tylnej klapy
azizi
Post autor: azizi » czw sie 12, 2010 08:48
Dzięki kolego, ale po co komuś do alarmu było by podświetlenie włączników?
Możesz mi jak tak podpowiedzieć jeszcze czy dobierać się do awaryjek, czy osobno do kierunków na stronę, no i jakie to przewody mogą być?
W stosunku do fotek z Twojego modułu mój ma kostki rozmieszczone po krańcach obudowy, także widać inna elektronika pewnie jest.
EDIT:
Już wiem co i jak. Mam szczątkowe CAN w aucie, czyli nie wszystko jest tak rozwiązane.
Mam przewody:
1) wiązka od zamka
- zielono/czerwony - zamykanie
- żółto/niebieski - otwieranie
2) module komfort kostka brązowa
- niebiesko/szary - lampa sufitowa (czyli pod czujnik otwarcia drzwi)
- brązowo/czarny (tylna klapa)
4) moduł komfort kostka czarna
- czarny/biały - kierunkowskazy strona lewa (prawdopodobnie)
- czarno/zielony - kierunkowskazy strona prawa (prawdopodobnie)
3) wiązka przy nodze kierowcy, od drzwi
- pomarańczowo/zielony - CAN H
- pomarańczowo/brązowy - CAN L
Może ktoś to potwierdzić? :)
greg
Post autor: greg » pt sie 13, 2010 20:58
azizi pisze:Może ktoś to potwierdzić? :)
wszystko się zgadza za wyjątkiem
azizi pisze:- niebiesko/szary - lampa sufitowa (czyli pod czujnik otwarcia drzwi)
jeśli to jest większość niebieskiego a linia szarego - kabel 1mm to jest to sygnał zapalenia się lampek w aucie (masa) - sygnał wysyłany z komfortu po uzyskaniu sygnału z którychkolwiek drzwi - nie to samo co sygnał z krańcówek. Podsumowując - dokładany alarm wykorzystuje sygnał z komfortu (masa) który jest przekazywany dalej ale nie jest to sygnał z krańcówki chociaż akurat ten sygnał jest po otwarciu drzwi.
robii2
Post autor: robii2 » śr wrz 01, 2010 12:59
Ja mam taki problem:
Mam szyby wszystkie elektryczne x4 i lusterka elektryka. Prawa strona przód przestała otwierać się szyba. Silniczek tylko tykał i nic więcej. Po rozebraniu tego i wyciągnięciu silniczek dalej tylko tykał , chociaż już nie miał obciążenia. Załatwiłem całe drzwi (podnosnik , wiązka , silniczek , wszystko ) ..podłożyłem silniczek ten nowy i to samo robi (tylko tyka) ..jak coś wiązke kręciłem dusilem to tak jakby gdzies przerwanie było bo nie zawsze tykał. Przy wyjsciu kabli ze słupka do drzwi , odciąłem wiązke i wstawiłem tą nową ...na dwóch cienkich plusach jest prąd a na grubym czerwono białym nie ma prądu ( w tym czasie wszystkie pozostale szyby i lusterka pracowały) między czasie jak mi się dotknął cienki z prądem to wywaliło bezpiecznik. Doszedłem do kostki co łączy się z wiązką tych drzwi i plus i minus były całe zaśniedziałe , przeczyscilem i przesmarowałem to . Tylko teraz mam juz taki problem , że żadna szyba mi nie działa i żadne lusterko :/ , poszedł moduł komfortu ? Ma on gdzies jakies zabezpieczenie lub jest gdzies bezpiecznik /przekaźnik odpowiedzialny za szyby elektryczne? Z góry wielkie dzięki
greg
Post autor: greg » śr wrz 01, 2010 13:34
robii2 pisze:Ma on gdzies jakies zabezpieczenie lub jest gdzies bezpiecznik /przekaźnik odpowiedzialny za szyby elektryczne?
bezpiecznik od szyb elektrycznych to nr 37(10A) oraz 5(5A), 6(7,5A), 14(10A),38(15A)- kabel czerwono/żółty + dodatkowy przypięty z boku do skrzynki przekaźników (30A)kabel czerwono/biały
pytanie- na którym przewodzie nie masz prądu
robii2
Post autor: robii2 » śr wrz 01, 2010 14:01
Nie ma prądu na najgrubszym czerwono białym.
EDIT:
Ja miałem strzelony bezpiecznik 14 (nawet go tak nie było widać ze uszkodzony jak wczesniej sprawdzałem) Teraz działają wszystkie 3 szyby , tylko nie działa ta prawa strona przód , na dwóch przewodach co tam idą jest prąd a na tym najgrubszym nie ma prądu
greg
Post autor: greg » śr wrz 01, 2010 18:47
no to zdjąć osłonę nad nogami i sprawdzić dodatkowy bezpiecznik
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » śr wrz 01, 2010 23:21
czyli jak seryjnie nie mam elektryki szyb ani luster, a mam w garazu kompletna elektryke z silniczkami i modulem komfortu oraz boczkami to musze koniecznie zalozyc elektryczne lusterka zeby to wszystko działało?
robii2
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: robii2 » śr wrz 01, 2010 23:45
greg pisze:no to zdjąć osłonę nad nogami i sprawdzić dodatkowy bezpiecznik
Wszystko gra i działa. Kabel prądowy był cały zaśniedziały przy kostce łączącej wiązkę drzwi z wiązką auta. Wielkie dzięki za podpowiedzi z tymi bezpiecznikami które sprawdzać i ogólnie !! :bigok:
greg
Post autor: greg » czw wrz 02, 2010 10:07
Marcinek pisze:czyli jak seryjnie nie mam elektryki szyb ani luster, a mam w garazu kompletna elektryke z silniczkami i modulem komfortu oraz boczkami to musze koniecznie zalozyc elektryczne lusterka zeby to wszystko działało?
nie nie musisz - tylko że możesz bo już będzie to obsługiwane
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob wrz 18, 2010 15:46
Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie działania silniczków nie mając jeszcze zrobionej wiązki?
mam teraz te uniwersalne szybki z allegro i tam do silniczka idą 2 kable, nie analizowałem jeszcze schematu tych uniwersalnych szyb, ale wydaje mi się, że ori silniczek powinien działać po odpowiednim podpięciu wiązek z tych uniwersalnych? Jest to możliwe?
Wróć do „FAQ”
