A która to śruba przy pompie ?vwolfi pisze:Na pompie, na śrubie od regulacji dawki powinno byc (jeśli nie było w niej grzebane) zabezpieczenie, jest to taka czarna, plastikowa obrączka, jeśli chce się podkręcic dawkę, to trzeba to zdjąc (uszkodzic), jeśli te plastik jest, to nikt się nie dotykał do pompy, więc nie warto obstawiac jej złych ustawień. Sprawdz
AAZ duże spalanie i kopcenie.
- andrew.zbyrko
Ok jutro to posprawdzam wszystko i dam znać......
[ Dodano: 16 Paź 2008 11:32 ]
Fotka wtrysków też zapodam z tego co widać to są suche !
http://www.wrzuta.pl/obraz/6yXU9SwOds/dsc_0003 wtryski
Zrobiłem fotke więc zlukajcievwolfi pisze:stoisz przed autem, pompa przed tobą, po prawej stronie pompy, śruba na płaski śrubokręt, z kątrą na klucz 13, łatwo zauważyc
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 11:43 przez Capulet, łącznie zmieniany 3 razy.
Nie ocenisz stanu wtrysków po ich zewnętrznym wyglądzie, należy je zdemontować i sprawdzic na przyżądzie czy ładnie rozpylają paliwko, czy leją. Śruba od dawki paliwa to ta z kątrą u ciebie z niebieską, na obu fotach jest widoczna. Nie jest ona przypadkiem wkręcona do końca, znaczy do ogranicznika???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
- andrew.zbyrko
