możesz jakiś dobrać, ale razem z tym musisz wymienić baterię coby jej nie przeładowaćdogu18 pisze:ja troche dobiegne od tematu ale mam pytanie.
czy do 1,3 NZ mozna zapiac jakis wiekszy alternator?? bo nie ukrywam ze z moim audio to troche mało:/
a jak nie cały altek to moze chociaz bebechy z jakiegos wiekszego pasują:D
z góry dzieki za pomoc
Wymiana regulatora napięcia dla opornych
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Andrzej132
- -pawlo111
panowie problem taki mam w golfie GTI alternator jest 55 i ma słabe ładowanie, ma 13,7.
Kupiłem nowy regulator i pokazuje 13,8... co za jaja????
powinien mieć 14,4 chyba nie?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- miałem dokładnie to samo u siebie. Zrobiłem tak, że dałem do starego (ori) regulatora nowe szczotki i teraz mam ładowanie 14,3V. Wcześniej miałem Hella na 14,1V - i przy niej własnie było 13,6V.-pawlo111 pisze:panowie problem taki mam w golfie GTI alternator jest 55 i ma słabe ładowanie, ma 13,7.
Teraz nauczony doświadczeniem uważam, że lepiej w starym regulatorze wymienić szczotki, niż kupować nowy. Poza tym szczotki do regulatora Valeo moża dostać za 10zł - a regulator za ponad 50 - więc jest różnica...
Zauważylem też, że sprzedawcy albo się nie znają, albo wciskają kit kupującym, mówiac, że napięcie na jakie jest regulator nie ma znaczenia - aby tylko pasował do alternatora. Nawet w serwisie rozruszników i alternatorów wmawiali mi, ze to nie ma znaczenia, bo , jak to powiedział sprzedawca - alternator i tak daje z siebie tyle, ile może. Tylko zatem dlaczego np. firma Huco produkuje dwa tpy regulatorów - na 14,5V i na 15,0V - do tego samego alternatora? Ori regulator jest na 14,5V - i ładowanie jest 14,3-14,4V, Hella ma 14,1V - i ładowanie przy niej jest 13,6V. Czyli jak widać napięcie na jakie jest regulator ma znaczenie...
Jeszcze można ewentualnie poszukać rgulatora na napięcie właśnie 14,5V (a nie 14,1 jak Hella) - i wtedy spróbować - może bedzie tak, jak na ori regulatorze - ale tego nie wiem.
- swapy silników;
- swapy silników;
- -pawlo111
i tak i tak. 13,86 od alternatora do akumulatora a 13.8 na akumulatorzetoffic pisze:na aku czy na wyjściu alternatora??
[ Dodano: 14 Mar 2009 15:07 ]
rozdarem inny i ile wymienic bo a kadecie jest taki sam i zobacze ile bedzie ladowal
el 14V 4C tak jak na starym w gti
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Odświeżam ten temat ponieważ chcę pokazać, że nie warto wymieniać całego regulatora. Mam taki sam alternator i u mnie szczotki można bez problemu wymienić. Szczotki kosztują 5zł, więc naprawa śmiesznie tania i jeśli regulator działa poprawnie to dla mnie bezsensem jest jego wymiana.
Tak wygląda mój regulator:
Jak widać jedna ze szczotek już mocno zużyta:
Nowe szczotki mają druciki ułatwiające ich montaż, ponadto są 'zdrowo' długie:
Chciałbym nadmienić również, że szczotki wymieniłem bez wyciągania alternatora, bo uznałem to za zbędne utrudnianie sobie życia. Dużo ułatwia wyjęcie bagnetu oleju i wszystko się robi migiem. Problemy jakie miałem to niedoładowany akumulator, i brak prądu na niskich obrotach, lekkie pulsowanie napięcia (było to widać po diodach led). Na pozór wszystko było dobrze, napięcie ładowania 13,7V - napięcie było, ale prądu nie. Po naprawie już mi nie gaśnie ani radio ani wzmacniacz przy odpalaniu silnika więc aku jest poprawnie doładowane. Napięcie ładowania to teraz 14,0V. Koszty? 5zł i roboczo godzina
Piotr
Piotr
- Lipek81
Starą szczotkę wyrywasz kombinerkami, potem wiercisz otwór i przekładasz drucik, potem lutujesz i tyle. Można sobie odkręcić plastikową pokrywkę, będzie łatwiej się lutowało.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
- a jaka jest technologia naprawy w przypadku, kiedy blaszka, do której przytwierdzony jest drucik ma postać tulejki, która została zaciśnięta na tym druciku od szczotki, a potem wszystko zalane cyną? Bo moim zdaniem tylko taka.D1_PITER pisze:Jak wylutujesz jak wskazuje na to technologia naprawy
[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 14:43 ]
Być może miałeś regulator w którym dało się to wylutować - natomiast u mnie nie było takiej możliwości.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Dystans6
Podepne sie pod temat golf II 1.8 RP alternator Valeo dokladnie wszystko tak samo wyglada jak w fotoporadzie wyjolem dzis swoj regulator i dokaldnie wyglada jak w fotoporadzie ten złuzyty jedna sztotka krotsza jedna dluzsza ledwo co juz je widac światla mi migaja jak dyskoteka w całym aucie .Teraz tylko pytanie takie mam bo na moim jest napisane 14,5 Volts a chce kupic taki z allegro i on ma 14 Volts czy to bedzie jakaś róznica cos sie stanie ?
http://www.allegro.pl/item992184522_reg ... _nowy.html
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 22:09 przez Dystans6, łącznie zmieniany 2 razy.
