piori pisze:jednoczęściową uszczelkę gumową z mk3
Ubywa oleju i widać wyciek z kanału od strony kolektora...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Mozna by sprubowac rozwiercić nakrętki w uszczelce , ja miałem taką w benzynie i mucha nie siada , ale na to składa się pare czynników prosta pokrywa, czy szpilki nie są wyrobione i nie puszczają
- tomassss24
jbs-78 pisze:To ja jeszcze zapytam nie wiecie czy do 1.6 td bedzie pasowała pokrywa zaworów od 2.0 8v ta alu.Bo ostatnio mi przyszło do głowy zeby może cos takiego zamontować nie mam juz siły do tych korkowych uszczelek.
Bedzie pasowac . A co do korkowych uszczelek nie sa takie złe juz w czwartym golfie załozyłem i ani grama oleju szwagier jezdz juz kilka latek i i nic sie niedzieje wystarczy dac po rogach troche silikonu i od strony wydechu tam przewaznie zawsze zacieka i umientnie dokrecic .
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
sorry koledzy ze tak sie wcinam ale widze ze moze u was znajde jakas porade na mój problem . mam problem z moim 1.9 td w passacie b4 turbo czuc dopiero po 3 tysiacach obrotów i okropnie ochlapane olejem . Jeżdże tym autkiem od niedawna i wydaje mi sie okropnie mulaste i olej bierze na 1500 km wlałem litre . Z tego co patrzyłem to przed turbem i za w przewodach jest olej . Co to może znaczyc ????? prosze o pomoc
arwam
vito8,
jeśli przed turboem jest to znaczy że wyrzuca olej przez odmę a to świadczy o dość zużytych pierścieniach.
a olej za turbina może być poprostu zasysany na wejściu i wtłaczany do silnika ale równierz może się wydostawać przez uszczelnienia wirnika turbiny.
odepnij odmę i pojeździj ze dwa trzy dni.
jak olej nadal będzie za turbina to znaczy że masz padniętą turbine.
jak zrobi się czysto to znaczy że już czas będzie się brać powoli z remont silnika.
jak odpalisz z rana to silnik odrazu równo pracuje?
