problem z ładowaniem ciąg dalszy...:/
adamek245357
Post autor: adamek245357 » sob paź 25, 2008 22:51
sprawdz sobie komutaor czy nie podbija szczotek :) a nastepnie sprawdz diody alternatora :) czy przewodza w jednym keirunku.
papaj
Post autor: papaj » pn paź 27, 2008 18:29
adamek245357 pisze:sprawdz sobie komutaor czy nie podbija szczotek :) a nastepnie sprawdz diody alternatora :) czy przewodza w jednym keirunku.
moglby ko=tos napisac jak to zrobic?
i jak najlepiej zmierzyc pobor pradu na wylaczonym silniku bo chyba zle pomierzylem
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Pooldi
Post autor: Pooldi » pn paź 27, 2008 19:01
Sprawdź przewody od alternatora, od masy aku, mi aku zdychało i nie trzymało prądu(tak mi się wydawało), a to przez stare kable altek niedoładowywał aku. Zmieniłem kable tzn, kupiłem i sam polutowałem końcówki i problemu już nie było. Na początku obwiniałem radio, sam akumlator, szczotki itd. ,a faktycznie poprawa przewodności poprzez lutowanie dała efekt dosyć widoczny. Czasem właśnie przez kable spada tak napięcie.
Nawet najmniejsza kałuża odbija niebo
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 28, 2008 00:43
papaj pisze:jak najlepiej zmierzyc pobor pradu na wylaczonym silniku bo chyba zle pomierzylem
Odłącz jeden kabel od aku i podłącz szeregowo amperomierz: jedna sonda miernika do aku, a druga do kabla. Ustaw zakres na max żeby nie sfajczyć przyrządu.
papaj
Post autor: papaj » wt paź 28, 2008 18:33
dzieki sprawa zalatwiona, elektryk cos porobił i jest ok:)
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » wt paź 28, 2008 20:28
pytanie co :)
Służę pomocą z VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
