Problem z ele. szybami
mate64
Post autor: mate64 » ndz lis 02, 2008 14:44
Te z aukcji są do wersji dzieloną szyba, różnią sie nieco mocowaniem do płata drzwi.
I nie jest to oryginał tylko włoski zamiennik. :bajer:
od mk III są diametralnie inne, są na 2 prowadnicach a nie na jednej i mają inne mocowanie szyby:
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 14:45 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
mietek-tychowo
Post autor: mietek-tychowo » ndz lis 02, 2008 20:13
Widze że są inne ale czy nir da się jakos tak przerobić żeby założyć???
Zreszta z dwoma prowadnicami szyba by lepiej szła do góry.
Pytanie tylko czy prowadnice są dłuższe? :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 20:13 przez mietek-tychowo, łącznie zmieniany 1 raz.
szponar
Post autor: szponar » ndz lis 02, 2008 20:24
kolego te prowadnice to jest straszna poraszka. szczerze to szkoda czasu i energi na montaż tego. ale jeśli chcasz to montować to musisz pokombinować z regulacją prowadnic i daj grubsze kable.
VW forever
mate64
Post autor: mate64 » ndz lis 02, 2008 21:14
mietek-tychowo pisze:Widze że są inne ale czy nir da się jakos tak przerobić żeby założyć???
wszystko przed tobą :chytry:
mietek-tychowo
Post autor: mietek-tychowo » ndz lis 02, 2008 21:33
to jak mam zrobić???
Kombinowac z tymi prowadnicami od mk3???
Uda się czy nie ma sensu nawet zaczynać???
A tak w ogóle to może wypowiedział by sie ktoś kto sam miał taki problem przy przeróbce... :helm:
Od czego on zamontował mechanizm. :chytry:
[ Dodano: 02 Lis 2008 20:46 ]
W sumie widze że To_mas http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
ma ele. z seicento.
Ciekawe czy miał problemy z zamontowaniem tego sprzętu??? :chytry:
...a ósmego dnia bóg stworzył strażaka.
mate64
Post autor: mate64 » pn lis 03, 2008 08:02
mietek-tychowo pisze:to jak mam zrobić???
ma ele. z seicento.
Ja ci nie odpowiem bo nie wiem. napisałem że na 85% pasują bez przeróbek prowadnice od starszej ibizy i że można przełożyć silniczek od ibizy do ori mechanizmu z mk II, resztę musisz sam wykombinować.
tberent
Post autor: tberent » pn lis 03, 2008 09:31
mate64, ale na prowadnicach od starej ibizy nie otworzys zkompletnie do konca szyby bo sa wyzsze niz w mk2 i pare cm bedzie szyba w gorze ;)
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
mate64
Post autor: mate64 » pn lis 03, 2008 10:33
tberent pisze:mate64, ale na prowadnicach od starej ibizy nie otworzys zkompletnie do konca szyby bo sa wyzsze niz w mk2 i pare cm bedzie szyba w gorze ;)
Są tej samej długości, mierzyłem. różnią sie mocowaniem do nadwozia, dlatego przekładam silniczki do ori prowadnicy.
tez dlatego że mechanizmy z ibizy miały uszkodzone mocowanie szyby :helm:
bongo
Post autor: bongo » pn lis 03, 2008 10:55
tberent pisze:na prowadnicach od starej ibizy nie otworzys zkompletnie do konca szyby bo sa wyzsze niz w mk2 i pare cm bedzie szyba w gorze ;)
Dokładnie tak :chytry:
Wiem bo mam jeden założony.
Przemek
Post autor: Przemek » pn lis 03, 2008 15:33
kolego smzakładałem od sejczętam i już rok nanich śmigam foto porada :dol: :dol: :dol: :dol: :dol: :dol:
LEŚNY PRZYTULAS
mietek-tychowo
Post autor: mietek-tychowo » pn lis 03, 2008 15:49
Ok.
Czyli moge bez obaw kupywac mechanizm od seicento :helm:
Dzięki za pomoc.
mate64
Post autor: mate64 » pn lis 03, 2008 18:20
bongo pisze:
dokładnie od KTÓREJ ibizy. Bo ja mam od takiej:
i są dokładnie 2 cm KRÓTSZE niż te w mk II.
IGI84
Post autor: IGI84 » pn lis 03, 2008 18:38
owszem kolego ja tez mam od sejczenta podnosniki troszke modyfikacji niezbyt trudnych i smigaja bajecznie przelaczniki wstawilem w konsole srodkowa od polowki podlanczasz i elegancko dzialaja zaznaczam ic te podnosniki sa tylko dla golfa w wersji 2 drzwiowej pozdrowka :)
Przemek
Post autor: Przemek » pn lis 03, 2008 21:56
mietek-tychowo, kolego jeśli masz taki problem to musisz wyregulować szybe na mocowaniach i tyla filozofi a nie wymieniać całego mechcnizmu a masz uniwersalne to bylko ustawić szybe i gra
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 21:58 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
