Wymiana: lozysko gorne amortyzatora + tuleje + ETKA.
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » wt paź 28, 2008 22:21
sas_gti, norek111, jaszczur dzieki wielkie za pomoc :pub: Teraz juz sie nie pogubie.
Pozdrawiam.
Szerokosci.
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr paź 29, 2008 14:01
Rossi_PL, cieszę się że pomogłem, pzdr
michal_$
Post autor: michal_$ » śr paź 29, 2008 19:07
Witam. Czy dopuszczlana jest wymiana samego łożyska na amortyzatorze, czy zalecacie przy okazji wymiane także tej gumy-wspornika ?
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136332/]Mój golf[/url]
Alpine CDA-9851R
PowerBass S-6C - Axton C508
PowerBass S10 Closed - Carpower 2/250
Jakoś gra :)
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 30, 2008 10:54
michal_$ pisze:Witam. Czy dopuszczlana jest wymiana samego łożyska na amortyzatorze, czy zalecacie przy okazji wymiane także tej gumy-wspornika ?
za 30pare zeta masz komplet więc nie warto kombinować,nie wymienia się tego co rok
Romek84_44
Post autor: Romek84_44 » czw paź 30, 2008 12:09
podłaczę sie do tematu na wiosnę wymieniałem górne mocowanie amortyzartora starego typu > kupiłem z lemfordera i chciałem powiedzieć że jest do niczego. moze z tys km zrobiłęm i zaczęło sie stukanie na nowo. zawias mam seryjny. nie polecam tej firmy w przypadku górnego mocowania amortyzatorów. Teraz znowu muszę wymienić. zastanawiam się nad sachs-em albo kupię oryginał w serwisie
Małe sprostowanie okazało sie ze ten talezyk co sprężyna na nim siedzi był zużyty i przez to poducha hałasowała
Lemforder to górna półka - orginał
Ostatnio zmieniony ndz wrz 27, 2009 21:09 przez Romek84_44, łącznie zmieniany 1 raz.
lwlw
Post autor: lwlw » wt lis 04, 2008 01:29
jaszczur pisze:sam ostatnio spotkałem się z mk3 z 96 roku które miało jeszcze stary typ hamulców vwII a wiadomo,ze w tych latach one już nie wystepowały
Na 100%? Ja też tak mam :grrr: Bon Jovi październik 96...
Tyfus500
Post autor: Tyfus500 » śr gru 03, 2008 20:42
A czy żeby wymienić te łożyska wraz z gumami trzeba odkręcać od dołu wahacz czy wystarczy odkręcić tą nakrętkę u góry amortyzatora i podnieść wysoko samochód?
Czy trzeba do tej operacji używać jakichś ścisków do sprężyn?
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 03, 2008 20:53
odkręcasz od wahacza i będzie potrzebny ściągacz do sprężyn
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr gru 03, 2008 20:57
od jakiego wahacza ? to zwrotnica. Po wymianie do ustawienia będą kąty pochylenia koła.
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 03, 2008 21:01
sas_gti pisze:od jakiego wahacza ? to zwrotnica. Po wymianie do ustawienia będą kąty pochylenia koła.
to samo co zwrotnice od wahacza kolega na pewno kuma o co biega
Tyfus500
Post autor: Tyfus500 » śr gru 03, 2008 21:08
Kumam kumam, czyli pewnie jak to wszystko odkręcę (góra i dół) to już mcperson cały wyjdzie, no to roboty troche jest. A i te ściągacze trzeba skombinować :(
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 03, 2008 21:10
tak wszystko będziesz miał na stole
OIL
Post autor: OIL » śr kwie 14, 2010 21:48
Koledzy podłącze sie do tematu.
Poradźcie jakie łożysko + poduszka podejdą do MK3 TDI kombi 95 rok?
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
