Pompka wspomagająca przepływ cieczy chłodzącej
Forum techniczne związane z silnikami VR6
burbazi
Post autor: burbazi » pt paź 31, 2008 11:50
również mogę polecić kolegę z allegro FRYDEK_MYSTEK, wszystko ma sprawne sprawdzone części, z ceną można się dogadać
NIE ZAJMUJ LEWEGO PASA NADEREMNIE!!!
ZS12
Post autor: ZS12 » pt paź 31, 2008 22:00
serdeczne dzięki za odpowiedz a jeszcze jak by ktoś podrzucił czy jeśli ta pompka nie działa to czy obieg jest normalny czy może się to skończyć przegrzaniem
struna
Auto: MultivanT4,vw golf I,Audi A4 B7 tfsi,
Post autor: struna » pt paź 31, 2008 22:04
jak nie dziala to skonczy sie to zle napewno dla silnika moge fotki zalaczyc jak chcesz
maly jest fajny,ale duzy moze wiecej
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » wt lis 04, 2008 19:38
wymiana pompki i węża z czujnikiem zakończona powodzeniem :grin:
po rozebraniu starej pompki wypadły mi z niej te części
wie ktoś jak to poskładać i czy jeszcze coś tam powinno być bo tak trochę dziwne, że to luzem było... foto mile widziane
dygac masz fotkę od tej strony?
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 19:46 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 2 razy.
matys9
Post autor: matys9 » śr kwie 21, 2010 01:12
odgrzeje kotleta. u mnie jak podepne pompke na krótko to chodzi ale po przekreceniu kluczyka zero reakcji. passat b3 vr6.
kotekavr6
VR6
VR6
Post autor: kotekavr6 » śr kwie 21, 2010 09:10
a u mnie po przekreceniu kluczyka pompka chodzi ,mam tak w pasku b4 i golfie 3 :grin:
matys9
Post autor: matys9 » śr kwie 21, 2010 10:05
bo tak powinno byc ale u mnie wlasnie ona nie chodzi po przekreceniu kluczyka a jak podlacyzlem ja na krotko to dziala. co moge miec nie tak?
kotekavr6
VR6
VR6
Post autor: kotekavr6 » śr kwie 21, 2010 12:56
matys9 pisze:bo tak powinno byc ale u mnie wlasnie ona nie chodzi po przekreceniu kluczyka a jak podlacyzlem ja na krotko to dziala. co moge miec nie tak?
ktorys z czujnikow przy kroccu wodnym ja zalacza tylko juz niepamietam ktory
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » śr kwie 21, 2010 16:38
matys9 pisze:odgrzeje kotleta. u mnie jak podepne pompke na krótko to chodzi ale po przekreceniu kluczyka zero reakcji. passat b3 vr6.
jakies 4 dni temu mialem ten sam problem ale pozyczyłem prądu ze stacyjki podpialem do pompki i praży :)
matys9
Post autor: matys9 » śr kwie 21, 2010 21:19
no tak ale przy takiej opcji po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki nie bedzie juz chodzic a ja chce zeby jeszcze chodzila kilka minut i chlodzila uklad.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw kwie 22, 2010 22:55
kotekavr6 pisze:matys9 napisał/a:
Żółty ale główne sterowanie to sterownik wentylatorów itp...........
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
matys9
Post autor: matys9 » pt kwie 23, 2010 17:28
wentyle wlaczaja sie prawidlowo
Wróć do „VR6”
